Нужна помощь Fatal exception (0) bootloop
drob11
Здравствуйте, Товарищи!
Это мой второй опыт работы с Wemos D1 Mini (дешевая китайская копия). В первом случае поставил пару тестовых прошивок без каких либо проблем.
Теперь, на втором контроллере, началось с проблем с прошивкой (просто напросто не хотело заливаться, но, как я понял это наверное традиционная проблема с плохим питанием, или в моем случае с USB шнурком). По мере перетыкания несколько раз шнура USB и его замены на хороший кабель, контроллер сам перешел в какое то новое состояние:
- Горит синий светодиод постоянно
- После попытки перепрошивки иногда переходит в какой то другой режим, где этим синим светодиодом вымаргивается какая то случайная комбинация, причём светодиод горит с разной яркостью
В терминале, экспериментально установлено - на скорости 74xxx бод сыпется непрерывно такая ошибка:
Fatal exception (0):
epc1=0x402147a4, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Никакими средствами я не могу к плате подключиться
Предполагаю что просто напросто слетела штатная прошивка. Что делать?
ищите на форуме про постоянно горящий синий диод
есть много повторять нет желания
drob11
Насколько я понимаю, моя ситуация отличается от описанных на форуме тем, что я не могу подключиться к своей ESP8266 прижав GPIO0 к Земле. (сорри я не указал это явно) Контроллер замолкает в терминале, и, предполагаю, переходит в режим прошивки, но ни одной прогой для прошивки ESP8266 я его прошить уже не могу. (единственное что смущает - я не понял какой БодРейт указывать. Указывал разные.)
Какую ещё возможно банальную ошибку новичка я возможно совершил?
@drob11 если механические повреждения на плате отсутствуют, то возможно битая память
Замеряете напряжения на всех выводах самой есп, после включения.
Потом переводите вручную в режим программирования и снова замеряете.
Источник питания используйте внешний, проверенный.
Каким образом прижимаете.
Если у Вас Wemos то ничего прижимать не надо. В каком месте и чем вы прижимаете?
На этой плате стоит схема автомата перевода в режим программирования и обратно.
1) возьмите NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER
2) воткните и вытыкните Wemos и проверьте обнаружение COM порта
3) залейте любую прошивку и покажите результат.
