Фото ловушка своими руками esp32
Fayton
Разархивировать папку в корень диска С
Запустить файл ESPFlashDownloadTool_v3.6.4
Выбрать ESP32 DownloadTool
Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки
Подключить плату согласно схеме
Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
Если активная лицензия то ERASE не нажимать!
Если модуль не новый то стереть нажатием ERASE и потом RESET на модуле или лучше питанием.
Если новый то жмем START
Дождаться прошивки и нажать STOP
Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
D4 - Вход в wifi конфигурацию (подать 3V до подачи питания)
D13 Вход датчика движения (При замыкании на GND - сработка)
VCC 5V 1A
GND
Команды
/photo сделать фото
P5 - пауза 5 секунд между кадрами (например 5) дублирует настройки в WiFi
N3 - количество кадров при сработке датчика (например 3) дублирует настройки в WiFi
Создание Бота в Telegram
Начните диалог с BotFather:
ПОИСК BotFather
BotFather: Бот по имени BotFather рулит всеми ботами.
Используйте его для создания новых ботов и для управления уже существующими.
Создайте нового бота:
/newbot
Придумайте удобное имя для вашего бота, например:
Notifier
Придумайте уникальной идентификатор (должен оканчиваться на bot), например:
notifier_bot
Как только бот будет создан, вы получите токен для подключения к Telegram API. ТОКЕН: Это строка необходимая для авторизации бота и отправки запросов к Telegram API.
Пример токена:123456789:AAEPmjlh84N62Lv3jGWEgOftlxxAfMhB1gs
Chat_ID
Чтобы узнать Chat_ID чата, откройте следующую ссылку в браузере: https://api.telegram.org/botTОКЕН/getUpdates (замените ТОКЕН на токен вашего бота)
Прошивка
Купить камеру
Fayton
Команды
/photo сделать фото
/On - Включить датчик движения
/Off - Выключить датчик движения
P5 - Пауза 5 секунд между кадрами (например 5) дублирует настройки в WiFi
N3 - Количество кадров при сработке датчика (например 3) дублирует настройки в WiFi
vrd
Если я поставлю пир-датчик с исходящей 1-ей а не нулём. Куда мне лезть и править 0 на 1?
