HTTP_POST
Colibrilab
Коллеги, помогите разобраться.
Есть web-страница, с которой нужно отправить на esp8266 данные. На странице используется JavaScript. Отправляется следующим образом:
var params = 'name=' + encodeURIComponent("some name");
xmlhttp.open("PОST", url, true);
xmlhttp.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xmlhttp.send(params);
Как это получить на web-сервере esp8266 ? Callback-функция срабатывает, но как достать данные? Функция задаётся так:
server.on("/update", HTTP_POST, handleUpdate);
Colibrilab
Может это поможет?
Но что то мне кажется, что обработка данных, которые не умещаются в Get-запросе, может вызвать переполнение буффера. Во всяком случае, в Ардуино ИДЕ. Там библиотеки ограничивают входной буфер зачастую 512 байтами.
Colibrilab
Может это поможет?
Мне нужен обработчик на IDE esp8266. Это не поможет. Проблем с отправкой нет. Проблема в получении. Размер буфера не имеет значения, т.к. обработчик POST-запроса вызывается до тех пор, пока все данные не получены. Буфер 2048 байт. Но это не мешает записывать файлы большего размера. Поэтому, размер буфера не имеет значения.
Colibrilab
Курите первоисточник Arduino/ESP8266WebServer.h at master · esp8266/Arduino · GitHub ключевое слово arg и рядом
Спасибо. Уже нашел: server.arg("plain");. Непонятно, почему большинство ответов выглядит как "читайте источники...". Если человек знает ответ, то можно и ответить. Если не знает, то можно и промолчать.
