Простые WiFi часы
Добрый день!
Представляю Вам свой вариант WiFi часов.
IMG_3575_новый размер.JPG IMG_3576_новый размер.JPG 20160924114350_новый размер.jpg 20160924110359_новый размер.jpg
Одни часы с использование матричных индикаторов, вторые с большими 1.8" семисегментными индикаторами. Блок индикации собран на MAX7219 или на HT16K33 (Красный 1.2 "4 Цифра 7 Семь Сегментный СВЕТОДИОДНЫЙ Дисплей Часы IIC время for_Arduino оон r3 купить на AliExpress). Управление производится при помощи одной кнопки которая активирует WiFi и дальнейшая настройка производится при помощи Web интерфейса.
Видео работы Web интерфейса:
В архиве находится схема управляющего блока, печатные платы, программа.
planar74
Если не секрет, где панель брали? На Али у всех доставка в два раза дороже самой панели.
Обновил прошивку, добавил поддержку перепрошивки во воздуху (OTA). Для того чтобы это работало необходимо:
  • установить Python Welcome to Python.org, обязательно версию 2.7, при установке включить галочку "Add python.exe to Path"
  • перезапустить часы
  • подключиться к WiFi
  • запустить Arduino IDE, если все сделали правильно, то должен появиться в портах наш сетевой порт:
  • затем нажимаем "Загрузка".
romvya
Уважаемый @voldemar2005! Собрал ваши часы, Спасибо! то что надо, только один непонятный момент - при отображении времени матрицы перепутаны местами, т.е. (слева на право) четвертая матрица, там где секунды, отображается первой, третья - второй, вторая - третьей, первая, там где часы - последней. Неправильный именно только порядок матриц (при любой смене шрифта), нужно переставить матрицы местами так как описано выше и все будет нормально. Подскажите пожалуйста где подправить код. Матрицы брал такие -Бесплатная Доставка MAX7219 Матричный Модуль Для Arduino Микроконтроллер 4 В Один Дисплей с 5 P Линии купить на AliExpress
@romvya Попробуйте а модуле max7219.ino изменить
#ifdef MATRIX
void max_set_row_full( int row, byte *value24, byte value8)
  if ( row < 0 || row > 7) return;
  buf_command[0] = row + 1;
  buf_command[1] = value8;
  for ( int addr = 1; addr < MAX_USE; addr++)
    buf_command[addr * 2] = row + 1;
    buf_command[addr * 2 + 1] = value24[addr - 1];
  max_spi_transfer();
#else
на for ( int addr = MAX_USE - 1; addr > 0; addr--)
Обновил первый пост с прошивкой. Из изменений: авто перевод зимнее/летнее время, раз в сутки синхронизация с интернетом, изменение алгоритма автояркости. При обновлении прошивки настройки часов сбросятся на дефолтные.
romvya
#ifdef MATRIX
  max_spi_transfer();
#else
Спасибо за быстрый ответ, только сейчас добрался до устройства, сделал как вы сказали - результат тот же вот видео
romvya
Прошивка что-то не компилируется - ругается на библиотеку time
Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, Serial, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
libraries\Time\DateStrings.cpp.o: In function `dayStr(unsigned char)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/DateStrings.cpp:72: multiple definition of `monthStr(unsigned char)'
sketch\libraries\Time\DateStrings.cpp.o:sketch\libraries\Time/DateStrings.cpp:72: first defined here
libraries\Time\DateStrings.cpp.o: In function `monthShortStr(unsigned char)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/DateStrings.cpp:79: multiple definition of `monthShortStr(unsigned char)'
sketch\libraries\Time\DateStrings.cpp.o:sketch\libraries\Time/DateStrings.cpp:79: first defined here
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/DateStrings.cpp:86: multiple definition of `dayStr(unsigned char)'
sketch\libraries\Time\DateStrings.cpp.o:sketch\libraries\Time/DateStrings.cpp:86: first defined here
libraries\Time\DateStrings.cpp.o: In function `dayShortStr(unsigned char)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/DateStrings.cpp:91: multiple definition of `dayShortStr(unsigned char)'
sketch\libraries\Time\DateStrings.cpp.o:sketch\libraries\Time/DateStrings.cpp:91: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `setTime(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:151: multiple definition of `breakTime(long, tmElements_t&)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:151: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `refreshCache(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:42: multiple definition of `refreshCache(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:42: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `hour(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:53: multiple definition of `hour(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:53: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `isPM(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:84: multiple definition of `isPM(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:84: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `isAM(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:76: multiple definition of `isAM(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:76: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `hourFormat12(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:62: multiple definition of `hourFormat12(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:62: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `minute(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:92: multiple definition of `minute(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:92: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `second(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:101: multiple definition of `second(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:101: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `day(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:110: multiple definition of `day(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:110: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `weekday(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:119: multiple definition of `weekday(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:119: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `month(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:128: multiple definition of `month(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:128: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `year(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:137: multiple definition of `year(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:137: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `makeTime(tmElements_t&)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:204: multiple definition of `makeTime(tmElements_t&)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:204: first defined here
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:274: multiple definition of `setTime(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:274: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o:(.bss.getTimePtr+0x0): multiple definition of `getTimePtr'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:(.bss.getTimePtr+0x0): first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `now()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:250: multiple definition of `now()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:250: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `hour()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:49: multiple definition of `hour()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:49: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `hourFormat12()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:58: multiple definition of `hourFormat12()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:58: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `isAM()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:72: multiple definition of `isAM()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:72: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `isPM()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:80: multiple definition of `isPM()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:80: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `minute()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:88: multiple definition of `minute()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:88: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `second()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:97: multiple definition of `second()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:97: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `day()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:106: multiple definition of `day()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:106: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `weekday()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:115: multiple definition of `weekday()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:115: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `month()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:124: multiple definition of `month()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:124: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `year()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:133: multiple definition of `year()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:133: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `setTime(int, int, int, int, int, int)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:286: multiple definition of `setTime(int, int, int, int, int, int)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:286: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `adjustTime(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:303: multiple definition of `adjustTime(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:303: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `timeStatus()':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:307: multiple definition of `timeStatus()'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:307: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `setSyncProvider(long (*)())':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:312: multiple definition of `setSyncProvider(long (*)())'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:312: first defined here
libraries\Time\Time.cpp.o: In function `setSyncInterval(long)':
C:\Users\Roman\Documents\Arduino\libraries\Time/Time.cpp:319: multiple definition of `setSyncInterval(long)'
sketch\libraries\Time\Time.cpp.o:sketch\libraries\Time/Time.cpp:319: first defined here
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
romvya
а если устройство будет отключено во время перевода на летнее время? и включится, например в мае?
Я перевод делал так
// летнее время--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  int M, OK ;
  // Находим последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября
  M = 31 - DayOfWeek(31, 3, tmYearToCalendar(tm.Year));
  OK = 31 - DayOfWeek(31, 10, tmYearToCalendar(tm.Year));
  // Учёт летнего времни (с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября)
  if  ((((tm.Month > 3) && (tm.Month < 10)) ||
        ((tm.Month == 3) && (tm.Day > M))   ||
        ((tm.Month == 3) && (tm.Day == M) && (tm.Hour >= 3))  ||
        ((tm.Month == 10) && (tm.Day < OK)) ||
        ((tm.Month == 10) && (tm.Day == OK) && (tm.Hour < 4))))
  timeZone = 3; // летнее время
  else {
    timeZone = 2; // зимнее время
  //Serial.println(timeZone);
  if ((tm.Month == 10) && (tm.Day == OK) && ((tm.Hour > 4) || (tm.Hour < 3)) ||
      ((tm.Month != 10) && (tm.Day != OK))
  { if (var22 == 0) {
      var22 = 1; EEPROM.write(3, var22);
      Serial.println("var22 EEPROM Write");
    var22 = 1;  // разрешение для смены timeZone при переводе на час назад
  if ((zonestatus != timeZone) && var22 == 1)
    EEPROM.write(2, timeZone);
    Serial.println("timeZome EEPROM Write");
    Udp.begin(localPort);
    delay (2000);
    setSyncProvider(getNtpTime);
    if (timeStatus() != timeNotSet) //Если время получили успешно,
      RTC.set(now()); // то записываем данные в RTC
    else {
      if (timeZone == 2) RTC.set(RTC.get() - 3600);
      if (timeZone == 3) RTC.set(RTC.get() + 3600);
    zonestatus = timeZone;
    if (timeZone == 2) {
      var22 = 0; EEPROM.write(3, var22);
      Serial.println("var22=0 EEPROM Write");
int DayOfWeek (int day, int month, int ye) // формула определения дня недели
  unsigned a = (14 - month) / 12;
  unsigned y = ye - a;
  unsigned m = month + 12 * a - 2;
  return (7000 + (day + y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + (31 * m) / 12)) % 7;
@romvya вот таким циклом у меня получилось поменять мои часы на ваши, значить и вас должно получится сделать наоборот ).
  for ( int addr = 1, addr1 = MAX_USE - 1; addr < MAX_USE; addr++, addr1--)
    buf_command[addr1 * 2] = row + 1;
    buf_command[addr1 * 2 + 1] = value24[addr - 1];
еще бы пару будильников прикрутить с настройкой по дням недели и вебинтерфейсом.
готово! добавил будильники.
Макросом COUNT_ALARM_CLOCK задается количество. При срабатывании высокий уровень на GPIO13 длительностью 1 мин или отключается кратковременным нажатием на кнопку управления.
@voldemar2005 не возражаете, я ваш код немного переделаю под себя?
Из того, что уже сделал: выбор типа матрицы (порядка элементов) при компиляции, отказ от rtc при желании, обновление через HTTP (ну не нравится мне ОТА), инвертирование (по желанию) сигнала с фотодатчика (плата Witty). С будильниками Вы меня опередили.
@voldemar2005 вопрос: почему для синхронизации времени с интернетом Вы писали свой код, а не воспользовались библиотекой ntp.h?
