Вопрос I2C - непонятки
AndrF
С ESP-шками начал пробовать работать совсем недавно. Пока пробую Nodemcu и ESP-12.
В чем, собственно, вопрос:
В даташите на ESP-12 прописано что для I2C используются выводы IO14 (CLK) и IO2 (SDA).
В то же время глядя на различные схемы с использованием I2C вижу что все время используются другие выводы (как правило для сигнала SDA) - к примеру: Digital Thermometer on OLED Display Using ESP8266 ESP-12E NodeMCU and DS18B20 Temperature Sensor: 6 Steps. С чего бы это не используется аппаратный I2C - с чем связано его игнорирование? Я так и не смог найти ни одного примера его использования...
Или я что-то не понимаю?
enjoynering
у esp8266 программный i2c - поэтому можно вешать практичский на любую ногу. избегайте ног двойного назначения - например не вешайте i2c на ресет или на ноги которые используются для встроеной флешки.
AndrF
В даташите упоминается I2C и под него указаны определенные пины. Что навевает мысль об аппаратном интерфейсе... Но глубоко я пока не влазил.
AndrF
Ну если надо (а мне сейчас надо будет), то вполне можно использовать - тут неплохо описано: Using ESP8266 GPIO0/GPIO2/GPIO15 pins
enjoynering
Интересный способ с "виртуальной землей". Тут только надо смотреть чтоб суммарный ток через два оставшихся пина на виртуальную землю не превысил 6 мА (помоему на столько расчинны порты у esp).
@enjoynering как ток с других пинов попадёт на виртуальную землю? И вообще, в чем интересность этой схемы? Можно просто повесить притянутый к + пин на кнопку с землёй. Всё. И не нужна виртуальная земля.
enjoynering
постараюсь вам объянить, через гугл перевод - "Вместо этого подключить его к другому выходу GPIO, который запускается на землю (в качестве выхода) только после запуска ESP8266"
а вот исходник - "to connect it instead to another GPIO pin which is driven to ground (as an output) only after the ESP8266 starts up"
Ну там какой-то недалекий пользователь пишет и рисует, как сделать замыкание выключателем:
GPIO0 - это выход: after reset, the default is function5 to export the clock / на CPIO0 выводится CLK в 26MHz, пока не стартанет инициализация в SDK. В режиме "программирования" - 26MHz выводится всегда...
GPIO2 - это выход: U0TXD signal can be output through GPIO2 pad besides U0TXD pad / это выход TX UART, куда выводятся не отключаемые сообщения о загрузке. В режиме "программирования" - ответы внешнему UART...
Ну и возьмем следующий вариант:
GPIO0 = "0", GPIO1 = "1", GPIO2 = "0" - модуль напишет вам (boot mode:(2,x)), что означает "Jump Boot" -> ROM-BIOS при старте запускает код с адреса 0x40100000.
"Jump Boot" - это режим старта кода из IRAM без какой-либо загрузки с flash и в Arduino это состояние не обслуживается - возникает "протетед" и вечный зависон модуля, пока не сбросите. В итоге данный переключатель приводит и к этому состоянию. Обеспечение правильной перезагрузки в таком состоянии обеспечивается только в Web-свалке.
Состояния выбора загрузки, т.е. значения напряжения на пинах, защелкиваются по фронту RESET. Сигнал RESET у ESP8266 воспринимается длительностью и 1 нс. По этому если у вас на выводах, от которых зависит выбор типа загрузки, висят какие детали (пусть даже с внутренними емкостями), то внешняя помеха или даже срабатывание просыпания после deep_sleep может привести к неверному типу загрузки.
PS: И - боже вас сохрани - не читайте до обеда буржуйских блогов.
Борменталь: Гм... Да ведь других нет!
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
PS2: У ESP нет свободных пинов. Все они задействованы в ROM-BIOS. Есть всего 3 якобы свободных, если все остальные условия строго соблюдены... Данная тема поднималась более десятка раз - ищите...
AndrF
Сильно сомневаюсь, что при наличии подтяжки, вход микросхемы, подключенный к GPIO, создаст такую уж громадную емкость...
enjoynering
@pvvx тогда вопрос по GPIO2 в документации часто встречается, что для загрузки из flash/flash boot (arduino случай) - GPIO2 должен быть установлен в high. как он может быть выходом?
полный список условий для flash boot:
GPIO15 - LOW
GPIO - HIGH
GPIO2 - HIGH
AndrF
Да элементарно же - высокий уровень у него должен быть лишь в момент старта (это задается резистором подтяжки) потом, когда программа начала работать, указываете что это выход и работаете как обычно.
Как TX сдвоенной UART.
При активности RESET все пины в Z состоянии и защелкиваются фронтом, помещаясь в старшие биты GPIO_IN
esp8266web/gpio_reg.xlsx at master · pvvx/esp8266web · GitHub
У вас COM порт есть? Подключите к GPIO2 и прозреете, что все стартовые сообщения ROM-BIOS выводятся в оба порта: TX/GPIO1 и TX2/GPIO2.
У меня всегда включено 2 COM порта на макетках к ESP8266
После проверки 6 защелкнутых состояний пинов выбра режима загрузки проверяются и текущие значения, включая и другие пины. В зависимости от них, к примеру, включаетcя SWAP UART и вывод идет на другие пины. Далее, при инициализации SDK опять идет проверка уровней на портах и так-же переключаются разные пины + в зависимости от установок в esp_init_data_default.bin. Только потом переходит к выполнению кода пользователя и тут уж вы можете перенастроить пины как хотите. В Espressif сами не знают что они там понаписали - от них доков никаких не было и нет, кроме pin_reg.xlsx. Я наизусть всё состояния и условия не помню (т.к. там зависимостей более пары десятков), и копаться в старых записях не собираюсь.
Нет. Смотрите код ROM-BIOS (IDA в помощь), а так-же хотя-бы pin_reg.xlsx strapping esp8266web/pin_reg.xlsx at master · pvvx/esp8266web · GitHub
Тему уже мусолят более 2-х лет... Дублировать каждому - надоело. Ищите - всё описано давно, в меcте с циферками в "boot mode(A, B)"...
AndrF
Что спорить - долго попробовать? Передо мной как раз макетка - выбираю для интерфейса I2C пины GPIO0 и GPIO2. Заливаю - все прекрасно работает...
Ну и хорошо. Спорить смысла нет - можете замкнуть все ножки, какая разница? :)
Заливайте дальше, всё равно ESP в помойку.
@enjoynering - я вам оставил в наследство нерешенные только вопросы c переключениями пинов при инициализации SDK в зависимости от значений в esp_init_data_default.bin:
Можете порешать эти задачки :)
Кроме этих переключений, при инициализации SDK дергаются и всякие подтяжки у разных портов - кому это надо, если и так практически все пины у ESP8266 дергаются в беспорядке при старте - загадка, сокрытая Espressif :) Смотря дизассемблированный код этих частей, можно сказать только что это писал пьяный программер из Espressif, который наворотил сотни ошибок в ROM и в первых SDK...
AndrF
"Дергаются при инциализации" - это значит опрашиваются? Ведь изначально они сконфигурированы как входы. Ну и фиг с ним - лично мне это совершенно не мешает. После старта я конфигурирую их как выходы и работаю с ними...
