Вопрос Имеет ли ESP8266 внутренний ИОН?
sav-13
Всем привет
Есть необходимость подключить к ESP-шке аналоговый сигнал с хорошей точностью
Нигде не нашел информацию по стабильности АЦП.
Имеется ли внутренний ИОН у ESP8266?
Насколько он точный?
C какой точностью можно обеспечить измерения на АЦП входе ESP при нестабильном 3.3-3.7В напряжении питания?
@sav-13 плохо искали. Очень не точен, особенно во время работы wifi. ИОН плавает тоже прилично. Используйте внешний АЦП.
Всем привет
Самому параметры снять сложно? Нет регулируемого БП?
В ESP8266 есть внутренний стабилизатор типа 1.1В, от которого питаются все потроха, кроме выхода передатчика и GPIO. Наверняка он и есть REF для ADC.
ESP8266 работает от внешних 1.71В до 3.6В - это область работы его внутреннего стабилизатора. При менее 1.700В он начинает просаживать внутренние 1.1В и проц виснет.
Большую нестабильность ADC имеет от температуры (если вы его используете при отключенном WiFi блоке), а не от 3.3В.
