IoT Manager iOS не подключается к брокеру
rapidshe
можно, но нужно хотя бы 50 гигов на SSD для виртуалки выделить, а на обычном диске это просто издевательство - все тормозит, а SSD у меня и так под завязку
а код набросать у себя могли бы? у девушки мак, мог бы под руковоством сделать что то)
rapidshe
ээээх... буду ждать.
сейчас попробовал на андройде запустить приложение - не может подключиться к брокеру. подряд тарабанит попытки подключиться. даже не могу открыть лог....
приложение убивал, переустанавливал, перезагружал брокера. настройки ввел те же, что и в айфоне.
rapidshe
и еще бы в настройки приложения добавить пунктик для отключения блокировки когда приложение активно. а то после просыпания обновляется конфиг
pavlikv
Все доброго времени суток!
Судя по картинкам единственное нормальное приложение под iOS но не подключается к брокеру, в отличие от остальных, беспонтовых, mqtt приложений...
ифон 7, ios 10.2.1
в чем может быть проблема?
Здравствуйте. У меня подобная проблема, только на смартфоне под андроид 4.0. На ТВ приставке с андроид 6.0 подключается. Настройки подключения одинаковые. В чем может быть причина? Скачивал с Play market.
Извините новичка, я не нашел где на тлф хранятся логи?
Заходите в главном меню - "Лог", сначала его очищаете (вверху кнопка корзины), затем пытаетесь подключиться к брокеру (через меню в Главная, там на на иконку облака) после сообщения о невозможности подключения идете снова в Лог и нажимаете иконку @ и отправляете самому себе на почту логи
pavlikv
0 10:14:43 GMT+0300 (FET) IoT Manager: START
1 10:14:43 GMT+0300 (FET) Network: wifi
2 10:14:44 GMT+0300 (FET) Broker: object created.
3 10:14:44 GMT+0300 (FET) Profiler: Profiles data absent, using empty.
4 10:14:44 GMT+0300 (FET) Profiler: Profiles initialize.
5 10:14:45 GMT+0300 (FET) START: ionicPlatform: READY
6 10:14:45 GMT+0300 (FET) GA started successfully.
7 10:14:45 GMT+0300 (FET) Broker: wakeup event.
8 10:14:45 GMT+0300 (FET) Broker: Trying connect to wss://m20.cloudmqtt.com:39045/, use SSL/TLS: YES, user:kpv, pass:<HIDDEN>, engine:mqtt, attempt 1...
9 10:14:45 GMT+0300 (FET) MQTT: connecting...
10 10:15:17 GMT+0300 (FET) Broker: onConnectionLost event: MQTT close
11 10:15:17 GMT+0300 (FET) Broker: Trying connect to wss://m20.cloudmqtt.com:39045/, use SSL/TLS: YES, user:kpv, pass:<HIDDEN>, engine:mqtt, attempt 2...
12 10:15:17 GMT+0300 (FET) MQTT: connecting...
13 10:15:17 GMT+0300 (FET) MQTT: close
Не совсем понял как создать SPOILER.
https://esp8266.ru/forum/help/bb-codes
По логу вроде все ок. Попробуйте сменить движок на [inline]paho[/inline]. Если проблема останется, то пробуйте [inline]paho_native[/inline] без SSL (на другой порт брокера)
Если все это не поможет, то пробуйте на другом девайсе, поновее
Перепрошил свой девайс под официальный андроид 4.1.2 - результат тот же. Куда двигаться? - и софт понравился, и мой телефон всем устраивает. Кстати, на планшете с 4.1 тоже не пошло.
все три движка попробовали? если да, то выложите 3 комплекта настроек с которыми пробовали. логи в всех случаях содержат [inline]onConnectionLost event[/inline]
пробовали другой брокер?
тест, который стоит по-умолчанию, работает. Это что то значит?
в тесте подключение к CloudMQTT, если оно успешное, значит вы не разобрались с настройками.
Могу попытаться помочь, если выложите свои настройки и скриншот с номерами портов в CloudMQTT
pavlikv
Я тоже к CloudMQTT подключаюсь. Не понятно почему другой телефон, рядом лежащий, подключенный через одну точку доступа, но с андроид 6, подключается. Все настройки ввожу одинаковые. Пробовал не один раз.
pavlikv
Выбрал "чистый mqtt" и № порта из графы "Port" - подключился. А я вводил из "Websockets.." - дилетант.
Эти 3 номера портов для разных движков? Да? С таким положением движка я смогу работать с esp8266? Есть толкование настроек для чайников?
да
MQTT бывает "чистый" (обычное tcp соединение по протоколу mqtt) или через WebSockets. Оба варианта бывают с SSL или без. Подробнее можно почитать в документации к любому брокеруDocumentation | Mosquitto
pavlikv
да
Спасибо, буду штудировать, если осилю.
