IoT Manager: виджет отображает descr, но не показывает значение
Browny
Всех приветствую!
Модифицирую прошивку автора Theo Arends (Sonoff-MQTT-OTA-Arduino) с гитхаба.
Прикрутил реле - всё нормально. Дошло дело до датчиков, возникла проблема: виджет виден (видно его descr), а значение из status может 2-3 минуты не отображаться, в то время, как по mqtt данные идут (видно в т.ч. в логе IoT manager'а).
Конфиг виджета такой:
topic: /IoTmanager/DVES_06FD8A/config
{"id":11,"page":"LivingRoom","pageId":10,"topic":"/IoTmanager/DVES_06FD8A/sensor6","widget":"display-value","class1":"item no-border","class2":"balanced","style2":"font-size:14px;float:left","descr":"Влажность","class3":"balanced","style3":"font-size:14px;font-weight:bold;float:right;color:#52FF00;inactive_color:#52FF00;digits_count:6"}
Статус отдаю так:
topic: /IoTmanager/DVES_06FD8A/sensor6/status
payload: {"status":"46.1"}
Конфиг виджета отдаётся всегда за запрос "request" по страницам. Всего сейчас виджетов три: реле (toggle), температура (display-value), влажность (display-value). Информационные виджеты имеют идентичную настройку, за исключением идентификаторов.
Отображается descr (сразу), работает vibro, alert - а символы, отображающие значение (в т.ч. фоновые) включаются нестабильно, через определённое время - когда у одного виджета, когда у другого... Пока не могу понять причину... Есть мнения?
Спасибо!
@Browny так проблемы в получении, скорее всего, а не в отображении. Может у автора тайм-аут на обновление стоит?
Browny
Сергей_Ф, дело в том, что я мониторю mqtt сообщения одновременно в MQTT Spy и логах IoT manager'а. Видно, что на топик /IoTmanager/DVES_06FD8A/sensor6/status приходит сообщение {"status":"46.1"}. Виджет также к тому времени уже загружен, т.к. значение descr отображается сразу при обновлении page. Интервал 10 секунд. Предположить ошибочный парсинг виджета тоже не могу, т.к. через продолжительное время виджет всё же начинает отображать данные, причём обновляет их с правильным интервалом (10 секунд). Нормально работает до следующего обновления всей страницы.
Victor
Administrator
нет
было бы неплохо посмотреть лог
это один из первых виджетов, возможно в нем есть проблемы с обновлением данных при получении (т.е. данные он получает, но рендер не делает)
Попробуйте, как вариант, status отдавать и в config тоже, т.е.
{"id":11,"status":"46.1","page":"LivingRoom","pageId":10,"topic":"/IoTmanager/DVES_06FD8A/sensor6","widget":"display-value","class1":"item no-border","class2":"balanced","style2":"font-size:14px;float:left","descr":"Влажность","class3":"balanced","style3":"font-size:14px;font-weight:bold;float:right;color:#52FF00;inactive_color:#52FF00;digits_count:6"}
Browny
@Victor, спасибо! Попробую в ближайшее время. Пока же могу сказать, что steel и anydata отображают данные своевременно. Вернул display-value и снова воспроизвёл задержку.
Могу также присоединить странное отображение steel, хотя, возможно, имеет смысл вынести это в отдельный топик.
Телефон: Redmi 3, MIUI Global 7.2, Android 5.1.1
Виджет:
"widget":"steel","class1":"item no-border","style2":"font-size:14px;float:left","descr":"Температура","class3":"balanced","style3":"font-size:14px;font-weight:bold;float:right","widgetConfig":{"width":"auto","height":100,"type":"Linear","titleString":"Температура,t","unitString":"temp C","threshold":40}
Скрин:
Browny
@Victor, если позиция в JSON при парсинге не принимается во внимание и "0.0" не является игнорируемым значением (думаю, так и есть), то не сработало :( Отдал статус:
"\"widget\":\"display-value\",\"status\":\"0.0\",
Тот же результат. Примерно через две минуты всё же обновилось значение у одного из двух виджетов.
Лог предоставлю чуть позже, там много - думаю, надо его почистить и сгенерировать фрагмент, относящийся к ситуации.
Тем не менее, за информацию о передаче статуса в момент конфига - огромное спасибо, учту.
За приложение огромное спасибо, пожалуйста, не бросайте его разработку! Вещь крайне перспективная и удобная!
vgkcom
@Victor, спасибо, это решило вопрос с отображением steel.
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку как передать значение виджету steel, и в какой функции этот код встатвить.
создал так, на экране отображается, а как передать значения незнаю
// widget3
JsonObject& root3 = jsonBuffer.createObject();
sTopic[3] = prefix + "/" + deviceID + "/steel";
root3["id"] = 3;
root3["descr"] ="Steel 1";
root3["widget"] ="steel";
root3["width"] ="auto";
root3["height"] =50;
root3["type"] = "Linear";
root3["titleString"] = "Thermometer 1";
root3["unitString"] = "temp C";
root3["threshold"] = 90;
root3.printTo(thing_config[3]);
Victor
Administrator
vgkcom
Просто отправьте в нужный топик числовой status, как в этом примере iot-manager-demo/linear.js at master · 4refr0nt/iot-manager-demo · GitHub
т.е. внутри JSON именно число (это [inline]123[/inline] ), а не строка, например так [inline]{"status":123}[/inline]
Спасибо большое за ответ, но мне трудно разобраться и понять алгоритм действий. Я работаю в среде Arduino IDE с JS не знаком.
Написал запрос - client.publish(sub.topic + '/steel', JSON.stringify({"status":123})); выдает ошибку
Arduino: 1.6.4 (Windows 8.1), Плата"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
MQTT_simple-btn_widget_demo.ino: In function 'void callback(const MQTT::publish&)':
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: invalid use of member function (did you forget the '()' ?)
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: 'JSON' was not declared in this scope
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: expected '}' before ':' token
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: expected ')' before ':' token
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: expected ';' before '}' token
MQTT_simple-btn_widget_demo.ino: At global scope:
MQTT_simple-btn_widget_demo:222: error: expected unqualified-id before ')' token
MQTT_simple-btn_widget_demo:223: error: expected declaration before '}' token
Multiple libraries were found for "PubSubClient.h"
По моему я не правильно обращаюсь к топику, подскажите пожалуйста как нужно. И где можно почитать документацию. По виджетам вроде понятно, а по конфигурации как обратится информации найти не могу. За ранее большое спасибо.
Готов материально помочь проекту.
