Использование GPIO 0 или GPIO 2, как цифрового выхода.
для 5-ит вольт, но думаю исчисляется микронами.
Так не честно, я @pvvx задачку давал :).
pvvx, вы в данной теме, а обсуждаете другую. Знаете как это называется - оффтоп. Так что давайте придерживаться конкретной темы обсуждения. Все советы касаются только ее.
Кстати, в данном конкретном случае дуга возникнуть не может никак. Пробой произойти может, но дуга не возникнет.
Электрическая дуга — Википедия
espilya
Наверное глупый вопрос. Но можно ли вместо керамического конденсатора повесить электролитический конденсатор, достаточно большой емкости, чтобы убрать импульсы при первом включении esp01?
DrSel
Скажите у меня вопрос как бы в тему. Вот есть ли возможность прикрепить приемник 433Мгц на esp к пинам либо GPIO_0 либо на GPIO_2???? Если можно то к какому лучше и что надо учесть. Т.е. мне надо использовать данные пины по прерыванию так можно?
DrSel
@DrSel учесть нужно это. Сможете обеспечить нужные уровни на старте - пользуйтесь.
Ну у меня на плате они подтянуты резисторами на + как надо но вопрос в другом. будет ли ESP определять корректно прерывания? И на этом фоне другой вопрос если у меня не используют пины RX TX могу ли я прерывания организовать на них?
@DrSel при чем тут подтянуты или нет? У вас на них приемник будет подключен, ему на вашу подтяжку глубоко .... У него что на выходе при подаче питания?
Кроме gpio15 можно на любом входе сделать, если делать правильно.
DrSel
Ну вот я и хотел разобраться как правильно?)))) С ESP у меня опыта мало. НА выходе приемника 433 супергетеродина прерывания реализованы. Вот мне надо их завести на 0 или 2 пин так как только они свободны у ESP12F
Ну так заводите, только при старте esp обеспечьте нужные уровни. Как вы это сделаете - решать вам. Если у приемника по умолчанию на выходе высокий уровень, то и вопросов нет. Иначе нужно это как то обходить.
DrSel
А если использовать TX RX? там надо что то обеспечивать? или их могу если ими не пользуюсь использовать? Просто один фиг планирую на стенде отдельном заливать прошивку а потом перепаивать уже в готовое устройство
