Скрыть объявление
Использовать UART в плате Nodemcu
Тема в разделе "Железные вопросы по esp8266", создана пользователем DamirM, 10 янв 2018.
  1. DamirM
    DamirM Новичок
    1
    0
  2. Evgeny D
    Evgeny D Новичок
    72
    0
    Питание Атмеги, к которой вы хотите подключить эту плату с ESP8266 должно быть тоже 3v3 или нужно использовать конвертер уровней.
    Про влияние CH340 не подскажу.
  3. Кудрявый
    Кудрявый Новичок
    14
    0
    Раз нет ответа, подниму еще раз вопрос - как подключиться и работать с RX и TX в модулях где стоит свой USB-UART (CH340 CP2102). Например Lolin или Amica?
  4. CodeNameHawk
    1.741
    186
    Кудрявый, физически отключить USB-UART (CH340 CP2102).
  5. Алексей.
    Алексей. Авторитетный участник сообщества
    625
    73
    На одном из лолин-ов загружать с юсб (который на нем) совсем не получалось, питать его пожалуйста, даже МАК его запросить выходит, а грузиться никак.
    Взял переходник юсб-уарт (CP2102), на котором 4-ре провода, красный черный на питание (vin gnd) и белый зеленый на эр-икс тэ-икс, так и гружу его. Выход передатчика того "своего" юсб-уарта пока не мешает.
    Кудрявый нравится это.
  6. Кудрявый
    Кудрявый Новичок
    14
    0
    Думал может есть у этих USB-UART (CH340 CP2102). какой нить вывод переводящий их выходы в Z состояние..
  7. CodeNameHawk
    1.741
    186
    Проще всего такой модуль использовать для отладки, а реальное устройство собирать на esp12 e-f, всего то пару деталей обвязки, вторую и последующие прошивки через ОТА.
  8. nikolz
    nikolz Гуру
    5.348
    472
    UART не предназначен для работе на общей шине поэтому в чипах нет третьего состояния
    но можете либо сделать это состояние на диодах или микросхеме
    либо поставить тумблер на питание либо на Tx
  9. Кудрявый
    Кудрявый Новичок
    14
    0
    Получается проще всего оторвать от платы вывод 3 в CH340 и все.
  10. =AK=
    =AK= Гуру
    1.231
    100
    В Wemos D1 mini я поднял Tx ножку CH340 и впаял последовательно с ней резистор 3.3к. А сам Wemos поставил на свою плату на колодках. Когда надо перепрограммировать - вынимаю Wemos из колодок и заливаю скетч по USB, резистор не мешает. А когда ставлю Wemos назад в свою плату, выход RS485 драйвера пересиливает этот резистор и CH340 не мешает обмену.
Поделиться этой страницей
