Измерение емкости аккумулятора
SergNF
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые модули для измерения емкости аккумулятора/ов?
Если нет, то как проще "оцифровать лампочки" powerbank'a? У меня их ("лампочек" на 3s и на 4s) много разных видов, но для меня они - "магия" :(
Powerbank'и самодельные, т.е. доступы к разным местам BMS'ов есть.
Интересуют, если и не точные объемы,/измерения, то хотя бы проценты (как у "лампочек").
Спасибо.
ЗЫ. Для esp8266, т.е. 3.3В
SergNF
Спасибо. Таких "лампочек" у меня много и я их впаиваю в акк для шуруповертов. Меня интересует определение уровней именно в esp8266Б чтобы, как минимум, отправить на большую землю сигнал "помираю". А как максимум - лишний раз не напрягать повербанк "подзарядкой".
fps
Ну так и бросьте проводок от GPIO esp8266 к этой вашей лампочке (хз что это такое у вас) - и передавайте соответствующий сигнал на большую землю.
Если правильно Вас понял то вам важна не величина емкости а сигнал когда кончается.
тогда можно просто измерять напряжение на аккумуляторе и если меньше порога то посылать сигнал либо периодически посылать значение напряжения.
SergNF
Да. Я не к тем выходам BMS подключался :(.
Я еще хотел отключать питание на входе акк, если идет разрядка и "остаточная емкость" не меньше X" и не отключать питание на входе, если идет зарядка и "емкость" не "больше Y".
Как я понял на ходу измерить "махи" не реально, поэтому погоняю свой повербанк и буду привязываться к вольтам.
