Как назначить IP и МАС контроллеру ESP01
Gercon2
Посмотрите wifimanualwebserver.
Скетч, который размещён в #10, брал именно с этого урока. Только доработал его слегка.
Придумал MAC-адрес ESP, и локальный IP-адрес 192.168.0.62. На роутере в в разделе DHCP для этого MAC-адрес зарезервиловал IP-адрес 192.168.0.62. В виртуальном сервере связал этот IP-адрес 192.168.0.62 с портом 10200. В строке браузера набираю: http://xx.xxx.x.xx:10200. И все работает. Здесь xx.xxx.x.xx - статический IP-адрес.
На этом этапе получается обратиться к ESP через интернет и получть ответ от него непосредственно С КОМПЬЮТЕРА, не привлекая браузер.
Загвоздка сейчас только в том, что я не знаю как из переданной ссылки
http://xx.xxx.x.xx:10200/?parametr выделить слово "parametr", для того, чтобы это слово через UART передать в ARDUINO-UNO.
Если я решу эту проблему (имеено выделение слова), то буду чувствовать себя как рыба в воде, которую изредка вытаскивают на сушу.
https://github.com/esp8266/Arduino/...s/WiFiManualWebServer/WiFiManualWebServer.ino
Так вызывают
http://server_ip/gpio/0 will set the GPIO2 low,
http://server_ip/gpio/1 will set the GPIO2 high
Так строку получают
Так ищут в строке
if (req.indexOf(F("/gpio/0")) != -1) {
val = 0;
} else if (req.indexOf(F("/gpio/1")) != -1) {
val = 1;
Нет там ошибки, просто надо брать пример из своей версии плат есп.
Gercon2
#include <ESP8266WebServer.h>
char sim;
uint8_t newMACAddress[] = {0xFA, 0xEB, 0xDC, 0xCD, 0xBE, 0xAF};
const char* ssid = "ABRAKADABRA"; // SSID
const char* password = "19661117"; // пароль
ESP8266WebServer server(10200);
Serial.begin(9600);
delay(100);
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.mode(WIFI_STA);
wifi_set_macaddr(STATION_IF, &newMACAddress[0]);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(1000);
server.on("/s", handleSpecificArg);
server.begin();
server.handleClient(); // обработка входящих запросов
void handleSpecificArg()
Serial.println(server.arg(0)); // отправление в Arduino
delay(250); // жду ответ от Arduino
String stroka = "w"; // символ "w" для отладки
if (Serial.available() > 0)
while (Serial.available() > 0)
char sim = Serial.read();
byte simb = (byte) sim;
if (!((simb == 10) || (simb == 13))) stroka += sim;
server.send(200, "text/plain", stroka); // ответ
else
server.send(200, "text/plain", "Oblom"); // ответ
