Как общаться с устройствами блютуз через nodemcu
Emin313
Подскажите как реализовать мост между мультиваркой у которой есть блютуз и nodemcu. У Редмонда есть технология geteway для соединения устройств с внешним миром. Как можно сделать такое же устройство. В наличии есть ардуино uno и блютуз модуль так же esp 12 и nodemcu v3
Emin313
У esp 12 и nodemcu v3 нет bluetooch. Он есть в ESP32.
ESP32:Примеры/Bluetooth Low Energy: уведомления — Онлайн справочник
А так-же большинство производителей bluetooch устройств имеют проприетарные протоколы. Закрытые протоколы.
Но есть много такого:
IoT - Reverse engineering simple Bluetooth LE devices
У меня пылится модуль блютуз hc 5 вот думал может из него можно сделать мост для мультиварки
Не всякий модуль bluetooch что-то может... У них разные стандарты и надо знать тип шифрования, ключей и кучу прочей информации.
Например Redmont:
https://redmond.company/ru/lp_wifi/
Попробуйте у них запросить инфу :)
Иначе будет примерно так:
nccchirag/yeelight-ble-rotary-dimmer
HC-05 - это bluetooth с командами AT и служит для соединения таких-же модулей. Он даже не BLE.
У bluetooth есть много стандартов и типов (номерки bluetooth 4, 5), а в данный модуль прошит простой древний bluetooth типа 0.
Реверcните программу (протокол) с мобильника для Redmond чайника или что там у вас. Выложите данные, может кто и напишет скетч на ESP32 к нему...
Не знаю, как вам объяснить проще не вникая в технические особенности BT/BLE.
Но пробую это сделать сравнив с USB устройствами. USB у всех и в Африке USB, но вот для каждого устройства нужен драйвер. В операционках компов и т.д. есть несколько типов простых, стандартных драйверов для устройств USB с низкой скоростью, ещё USB1.1. Вот воткнули вы неизвестное устройство USB – как с ним работать, если для него нет драйвера?
Так-же и тут.
Так производители всяких товаров с BT стремятся сделать свой протокол и свой драйвер, чтобы вы использовали только их технику, а не другой фирмы...
Emin313
Так-же и тут.
Но если рассуждать то каждый процессор можно запрограммировать под свои нужды. Ок стоит там прошивка китайцев но железки то программируемые
Если всё ясно, то запрограммируйте свой модуль.
Вот все имеющиеся возможности по "программированию HC-05" Bluetooth-модуль HC-05 | | Программирование микроконтроллеров
Bluetooth 2.0 + EDR.
ВТ Serial device only: "поддержка Serial Port Profile (SPP), что обеспечивает совместимость со всеми устройствами, поддерживающими данный профиль. "
А какой профиль и версия Bluetooth у вашей мультиварки Remond?
Думаю как минимум Bluetooth 4.0 и BLE, а "профиль" - сИкретный от Remond.
