Как правильно принять JSON – массив, отправленный ESP8266?
Mestniy2496
Так. С Самого начала. Сервер - Арда. Клиент - приложение. В арде нужно прописать этот адрес к которому будет подключаться приложение. При подключении приложения к арде, нужно принимать данные в виде стринг по get. Иотправлять ответ в json.
Mestniy2496
Т.е. мне просто нужно принять GET зпрос, в таком виде, который я написал и отправить JSON ответ.
Алексей.
Никаких сложностей нет, как я сказал выше, добавьте ещё на esp установку ip адреса для интерфейса AP, используйте адрес из диапазона адресов для локального использования #rfc1918 например 192.168.25.1, адрес 127.0.0.1 использовать не нужно.
Mestniy2496
Спасибо большое. Не могу найти толком прием html запроса.
Mestniy2496
Доброго дня. Кто знает, где здесь пример приема get запроса?
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "........";
const char* password = "........";
ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;
void handleRoot() {
  digitalWrite(led, 1);
  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!");
  digitalWrite(led, 0);
void handleNotFound(){
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  server.send(404, "text/plain", message);
void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  // Wait for connection
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin();
void loop(void){
  server.handleClient();
Алексей.
В вашем коде пример приема запросов для url-лов "/" "/inline" и обработчик всех остальных "onNotFound". Без ограничения выполняемых методов (get post и т.д).
Установили обработчики запросов явно не указывая какой метод обрабатывает этот обработчик
Например для запроса корневого url установили server.on("/", handleRoot);
Или для запроса /inline установили
Таким образом при выполнение любых методов перечисленных в
enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
будут вызываться ваши обработчики.
Вы можете ограничить вызов обработчика конкретным методом, например get
server.on("/inline", HTTP_GET, [](){
Алексей.
Какие строки?
Вызывая handleClient даете поработать серверу, если запрос от клиента получен и есть обработчик для запрошенного url - будет вызван этот обработчик.
В обработчике используйте методы сервера для получения от него каких либо данных.
Если если те строки, которые вы хотели найти это то что указываете в url, например: http://my-server/inline?param1=value1&param2=value2
то передаваемые параметры получайте от сервера, всё-же есть в вашем коде.
