Можно попробовать сгенерить свой esp_init_data_default.bin с пониженной мощностью и прошить его в модуль в надежде на то что lua дефолтные настройки wifi не меняет.Необходимо снизить мощность передатчика esp8266 (NodeMCU).
При чем тут RTL? Тут Lua. На всех WiFi данный парaметр есть.А в rtl это реально сделать?
А есть надежда, что китай драйвер от Espressif воспринимает эти параметры из esp_init_data_default.bin? И какой из 6-ти надо менять?Можно попробовать сгенерить свой esp_init_data_default.bin с пониженной мощностью и прошить его в модуль в надежде на то что lua дефолтные настройки wifi не меняет.
Открыто.Вот и спрашиваю на нем можно такое сделать или тоже закрыто
FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.4.4 птичка LowPowerEn - ввел 1 dBm, прошил полученный esp_init_data_setting.bin и blank.binА есть надежда, что китай драйвер от Espressif воспринимает эти параметры из esp_init_data_default.bin? И какой из 6-ти надо менять? .
