Как задать локальное время без модуля и NTP-Сервера?
Mоnk
Смотри TZ.h в исходниках Arduino ESP8266.
Видел. Применять не стал.
Чтоб применить TZ, нужно воспользоваться
Не спорю. Я просто ставил эксперимент.
шаг 1. При загрузке получаем время Четверг 1 Январь 1970 8:0:0
шаг 2. Подключаем вафлю, конфигурим СНТП configTime(3 * 3600, 0, "pool.ntp.org");, получаем правильное время Понедельник 4 Январь 2021 23:6:2
шаг 3. Вводим вручную дату-время, видим допустим Четверг 17 Декабрь 2020 18:15:57. Ждем, когда от СНТП прилетит правильное время.
Понимаем, что полученное в результате время на три часа отстает. Курим мануал, вносим изменения, выражаем мнение...
Mоnk
в ардуино есть функция sntp_getreachability()
Посмотрю. Просто в нелюбимой Вами битлотеке (которая кстати входит в состав стандартных Ардуино.сс) есть примочка timeStatus(), которая весьма сильно помогает понять, получено ли время по СНТП?
Mоnk
В общем не нашел ничего лучше (последняя строка).
C++:
  time_t rawtime;                   // Переменная для системного времени
  struct tm * timeinfo;             // Указатель на структуру с локальным временем
  time (&rawtime);                  // Считываем системное время
  timeinfo = localtime (&rawtime);  // Преобразуем системное время в локальное
  secondDS    = timeinfo -> tm_sec + 1;
  minuteDS    = timeinfo -> tm_min;
  hourDS      = timeinfo -> tm_hour;
  dayOfWeek   = timeinfo -> tm_wday + 1;
  dayOfMonth  = timeinfo -> tm_mday;
  monthDS     = timeinfo -> tm_mon + 1;
  yearDS      = (timeinfo -> tm_year + 1900) % 2000;
  NTPtimeGet  = timeinfo -> tm_year == 70 ? false : true;
Можно и так, но у меня нормально работает sntp_getreachability().
После загрузки ESP8266 в течении 5 секунд проверяю sntp_getreachability(). Как только возврвщает true, можно показывать время. Работает замечательно. Можете проверить тут.
Mоnk
Почитал RFC 5905, много думал...
Насколько понял суть вопроса, обмен пакетами состоялся. Чем больше, тем лучше. То есть сдвиг sntp_getreachability больше нуля. А все, что больше нуля - это true. А вот все ли пакеты куда надо долетели?
немножко не правильно sntp_getreachability показывает, что хотябу один из 8 пакетов ПРИЛИТЕЛ от SNTP сервера
вот кусок из стандарта
Next, the 8-bit p.reach shift register in the poll process described
in Section 13 is used to determine whether the server is reachable
and the data are fresh. The register is shifted left by one bit when
a packet is sent and the rightmost bit is set to zero. As valid
packets arrive, the rightmost bit is set to one. If the register
contains any nonzero bits, the server is considered reachable
otherwise, it is unreachable.
вот переписал согласно стандарту
  /* wait for NTP server connection */
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    while (((sntp_getreachability(0) & 0x7) == 0) || (timeOut > 0))
      timeOut--;
      delay(1000);
нет лучше вот так (проверяем, что послали пакет и приняли пакет)
    while (((sntp_getreachability(0) & 0x03) == 0) || (timeOut > 0))
      timeOut--;
      delay(1000);
почему-то (timeOut > 0) внутри wile() не работает. вот мой полностью рабочий вариант
    while ((sntp_getreachability(0) & 0x01) != 0x01)
      if (timeOut-- < 0) return;
      delay(1000);
    Serial.printf_P(PSTR("packet from NTP server http://%s received\n"), ntpConfig.timeServer0.c_str());
