ospkant
Доброго Вам дня уважаемые форумчане. Хочу залить обновленный файл py на esp8622 (в этом файле измененные параметры пинов). Может я не правильно конечно выражаюсь... Есть esp8622, на ней залит микропитон и py файлы (boot.py и pin.py). Boot.py считывает данные из pin.py и например включает светодиод на втором пине (то, что прописано в pin.py). После этого через свое приложение С# я меняю пины и записываю на комп свой pin.py (например изменяю пин на 4 и светодиод должен зажигаться на 4 пине вместо 2 пина) и теперь мне его надо заменить в прошивке через USB. Как это сделать через консоль или еще как? Может через esptool или есть еще проще (сложнее) варианты? Спасибо.
