Как запустить сенсор "Smart Door" на ESP?
Кто знает, как заставить это работать от USB порта компьютера через стабилизатор 3.3V?
При подключении USB отключается из-за превышения спецификации по току в 500 мА.
Путем добавки тока от внешнего источника удалось запустить для снятия диаграммы потребления.
Мелкиe стабилизаторы в SOT23 5 в 3.3 В
И какая батарейка нужна для старта этого чуда? Токовый Li-ion для шуруповерта?
Это не детский сад, а производство под брендом Tuya!
К сожалению задняя часть коробки заклеена наклейкой с рисунком, указывающим выбросить это изделие в сетчатую корзину, и прочитать параметры не удается.
Там торчит: 45 uA и 2.4V. Наверно средний ток потребления? А вольты к чему? Две свежих батарейки AAA, в зависимости от типа - это более 3.3В.
У кого есть не заклеенная коробка?
aZholtikov
2 AAA не могут обеспечить пусковой ток для ESP. Если они не на Li.
По первому сообщению в теме - уважаемый (это искренне) @pvvx - Вы же понимаете мой сарказм?
Касательно "2 AAA не могут обеспечить пусковой ток для ESP. Если они не на Li." - как мне Вам продемонстрировать эту возможность?
aZholtikov
Как вариант могу отправить Вам по почте мой переведенный на ESP по протоколу ESP-NOW сенсор открытия/закрытия для теста.
Да, давайте с программой OTA для этого чуда. Паять я его не собираюсь, а временно подержать у клемм БП на 10A смогу (пока будет идти OTA).
И OTA лучше в виде HTML или типа для Chrome под Android.
И наверно кусок торчащего тескcта 2.4В - это минимальное рабочее напряжение?
Но средние (соляные) 2 x AAA имеют емкость менее CR2032 и ничего не сходится.
При токе в 20 мкА уже беда - менее 6 месяцев работы.
Блин - у вас ещё какая-то "ESP-NOW" - где купить такой роутер? У какого известного бренда?
aZholtikov
Как и ранее... Так и сейчас...
Я "умываю руки"...
Читающие эту тему в форуме сделают соответствующие выводы...
Я "умываю руки"...
Умывайте или докажите что RF TX у вашей личной ESP менее 500 мА при нормальной отдаче в дБм.
И столько нужно приложить времени, сил и деталей, чтобы размазать этот ток для использования соляных 2 x AAA.
У, них говорят, есть внутреннее сопротивление... :p
Так что бегите и не оглядывайтесь :p
В добавок опишите как это прикрутить к счетчику воды или просто к колесу велика - пусть считает обороты :) :)
Ладно, я понимаю, что для ESP это всё сверх неисполнимые задачи. Они созданы для мигания в программе школьника светодиодом от блока зарядки на 1.5A. :)
И то не на долго. Не дольше чем какой MCU от CR2032, т.к. затем у "зарядки" высохнут кондеры...
@aZholtikov - Дык будет решение, как прикрутить эту фигню от Tuya к велику для счета оборотов колеса с выводом на смарт? Да батарейки желательно подешевле…
Да батарейки желательно подешевле… чем эта фигня, продающаяся на али за 280,29 ₽.
Можете больше не беспокоиться и продолжайте далее надувать пользователей.
Раз на сегодня, спустя десять лет нет нормальных решений на ESP82xx, чип был выдран из платы и помещен в помойку.
2 AAA обеспечивали примерно 1000 срабатываний.
@aZholtikov - У нас в доме всего 4 человека. Входная дверь открывается и закрывается более 10 раз в сутки. Т.е. 2 срабатывания - открыто/закрыто.
1000/20 = 50 дней по максимуму? И менять батарейки?
Типичное BLE устройство отдает не менее 12500000 передач по 3-м каналам (12500000 * 3) от одной CR2032.
Zigbee - от 4-х раз меньше.
LE long Range на 1 км дальности - в 8 раз меньше.
aZholtikov
Я совершенно не отрицаю возможности BLE.
В теме речь шла о ESP - или я неверно прочитал? Никто и не говорит, что ESP может питаться "окружающим нас эфиром" - она намного более прожорлива. И тогда да - менять батарейки раз в 2 месяца при таком использовании. Или ставить туда, где использование единично - окно там или еще что...
Я не нашел в инструкции, что это чудо "прожорливо".
Обман пользователей?
aZholtikov
Кстати. Это случайно не ваша цитата с предыдущей темы - "При передаче ток ESP8266 улетает за 600 мА."?
Это к вопросу прожорливости...
aZholtikov
Я теперь понял!!! Задавая тему на форуме "как это сделать на ESP?" вы ожидали ответа от сообщества - НИКАК!!! BLE РУЛИТ и ESP ..овно!!! Так??? Ну тогда все встает на свои места.
Но зачем тогда нужно было сотрясать воздух?
