Как заставить ESP 01 работать на выводах TX RX ардуино нано.
KonstantinB
Модуль ESP 01 работает с ардуино нано.
Использую библеотеку SoftwareSerial, в тестовом подключении RX TX подключены на ноги 8 и 9. Протокол ТСР. Модуль работает нормально. Передаю ему данные с планшета, он выводит их в СОМ порт, моргаю светододом ардуины тыкая кнопку на планшете. Но в моём проекте, мне нужны ВСЕ цифровые ноги, ESP могу подключить только на RX TX, но при таком подключении подключиться не получается. Как заставить ESP 01 работать на выводах TX RX ардуино нано.
witty
Как минимум использовать не софт, а хардсериал и отключить нану от usb-конвертера
нужно эти пины включить в режим GPIO01 и GPIO03 и управлять ими как пинами ввода/вывода.
но при этом на них может выводить сообщение ОS ESP, поэтому Вас надо это проверить.
Если не хватает пинов, то лучше поставить расширитель получите любое число свободных пинов.
Вообще-то рекомендую выкинуть ESP-01 и купить ESP-12 ,100 руб не деньги, а проблем будет меньше.
KonstantinB
//********** CHANGE PIN FUNCTION TO GPIO **********
//GPIO 1 (TX) swap the pin to a GPIO.
pinMode(1, FUNCTION_3);
//GPIO 3 (RX) swap the pin to a GPIO.
pinMode(3, FUNCTION_3);
у меня ардуино иде выдает ошибку
'FUNCTION_3' was not declared in this scope
я не знаю как её определить.
witty
какие GPIO01 и GPIO03 на ардуине? Если я правильно понял ТС - ему нужно пины Rx/Tx ESP соединить с аппаратными Rx/Tx ардуины. Для этого вместо Softwareserial нужно использовать Serial и исключить влияние usb-конвертера подключенного к ардуинке
KonstantinB
Да, верно. Просто у меня ног свободных нет. Остались только ТХ RX.
Если я правильно понимаю работу UART, к нему можно подключить только одно устройство (если работать без Softwareserial). По умолчанию в ардуино к UART подключен COM порт, но мне в проекте СОМ порт не нужен ( нужен только один раз залить прошивку и потом не нужен), можно ли к аппаратному UART, вместо СОМ порт подключить WiFi модуль?
KonstantinB
Схема подключения модуля
Пробовал подключать перекрестно, т.е. TX ESP на RX ардуино, а RX ESP на TX ардуино и
пробовал подключать TX ESP на TX ардуино, RX ESP на RX ардуино, в обоих случаях безрезультатно.
Скетч
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("AT+CIPMODE=0");
  Serial.println("AT+CIPMUX=1");
  Serial.println("AT+CIPSERVER=1,80");
  if (Serial.available())
    char s = Serial.read();
    tone(4, 2000, 500);
При попытке подключения к модулю, должен быть пик, он есть, но ТСР клиент выдает ошибку Fail to connect.
witty
подключению может мешать usb-конвертер на плате ардуино. Возьмите схему платы и либо отпаяйте резисторы идущие к ногам rx/tx либо перережьте дорожки
