Не подскажет ли кто, какие на сегодня есть доступные модули с 5 ГГц Wi-Fi (802.11ac) на али и в прочих магазинах?
Сильно не занимался поиском и пока нашел только это:
Komikan - 8devices
$29.00
SoC: RTL8197FS (1 GHz CPU based on MIPS 24Kc core) + RTL8822BEH
Memory: 32 MB FLASH, 128 MB RAM
Wireless standard: 802.11 a/b/g/n/ac Wave2 + BT v2.1/3.0/4.1
Frequency: 2.4GHz & 5GHz
Max data rate: 866 Mbps
Max output power: 22 dBm
Antenna port: pin access
Power supply: 3.3V, max power consumption 6W
Available interfaces: 44 x GPIO, 2 x USB, 1 x UART (console), 2 x HS UART, 1 x HS UART (Bluetooth), RGMII, 2 x SPI, PWM, MDIO, eMMC, JTAG, 2 x I2S, PCM, 2 x I2C, P-NAND
Temperature range: 0oC to +55oC (32F to 131F)
Mounting: Surface mountable (LGA form), single side design
Weight: 5.5 g (0.012 lb)
Size: 37.5 x 21.3 mm (1.47 x 0.83 inch)
Software: OpenWrt-8devices-rtk v1.1, 3.18.134 kernel
По фото не понятно где находится 128 МБайт DDRAM..
Сам чип RTL8197 используется в Tenda AC10 и других бытовых роутерах, что возможность не брать отладочную плату Devkit за $59...
Komikan - 8devices
$29.00
