Вопрос Какой USB-TTL конвертор выбрать?
RealChel
Всем добрый день.
Просьба не пинать.
Прочитал статью по прошивки, из которой подчерпнул , что идеальных способов нет.
На руках имею каких то два устройства(взял по незнанию, до кучи в посылку) Первое, второе
Понятно что раз задаю такие вопросы то полный ноль:)
Планирую в основном работать с версией esp-01, во всяком случае в ближайшем будущем.
Вопрос нет ли специальный USB-TTL конвертов для прошивки esp-01
Вот это не оно? 1 и 2
А может еще что то есть?
Может какое то есть устройство которое покроет все варианты ESP8266?
Без необходимости собирать схемы с резисторами, конденсаторами и т.д.
Или мне хватит из того что у меня уже есть?
Спасибо.
andrik_zp
Первое подойдет, а второе это программатор для контроллеров. Вообще для прошивки есп8266 можно использовать любой USB-TTL переходних
RealChel
В статье на которую я ссылался написано что мол это временное решение(может конечно статья старая).
Надо ли собирать схему как в статье, или можно обходиться всегда одним usb-ttl конвертером?
Лучший вариант что-то типа FT2232 с выведенными RTS/CTS.
У ESP8266 два COM порта и удобнее их включать оба для отладки и прошивки...
RealChel
Не направите на статью как это использовать?
я правильно понял это вот это
Это новый вариант FT2232H с USB2.0 HS (480Мб/сек), старый FT2232D(12Мб/сек) значительно дешевле...
ESP8266 не требует более 3 Мбит/сек UART. Старой достаточно.
Двойная USB2UART просто удобнее, если предполагаете серьезно и глубоко поиграть в ESP8266 и не более. :) Можете купить и любой дешевый переходник с одним портом COM...
Но всё-же желательно чтобы были входы/выходы RTS/CTS/DCD для подключения автоматического переключения в режим программирования.
Руками замучаетесь жать кнопки, которые ещё тоже надо припаять...
RealChel
может не то ищу нашел только такое
Попробовал поискать как его юзать, ни нашел ничего. Не ткнёте ссылкой?
ещё вот такой есть, на 4 порта, стоит столько же
Я конечно понимаю что собрать на макетке это не профессионально, но разве не достаточно?
Если с паяльником дружите, то берете любой адаптер
и если у него лишь Rx Tx то выводите с чипа RTS и DTR потом вешаете два транзистора и два резистора для автоматического перехода в режим программирования вешаете кнопку для сброса ESP и ставите 1117 для 3.3 вольта и усе.
получится универсальный адаптер с источником питания на 3.3 v типа такого:
RealChel
C паяльником то я дружу:) я с электроникой пока на Вы:)
Есть где то статья, пошагова или видос, как это всё сделать.
У меня вот такой есть
Есть два разъема rts и cts без коннекторов
В прошивальщиках от ESP используются сигналы RTS и DTR.
Я использую схему, которая в nodemcu работает очень хорошо лучше всех.
Для нее берете 2 KT315 или любые аналоги и 4 резистора на 10 к или любые другие от 10 до 20 к
и собираете по схеме как на фото. (полагаю на фото все видно )
далее надо посмотреть какой чип у Вас на адаптере и по даашит посмотреть какой он дает ток 3.3 в
обычно мало
тогда отрезаем на разъеме 3.3 в лепим к адаптеру 1117 и подключаем его к 5 в вход и 3.3 на разъем.
Если пинов не хватает то можно их число увеличить см на форуме я уже про это сказывал как.
RealChel
И чего с ней делать?
Я вот такую бабуевину заказал, вроде как в ней тоже можно esp01 подключать
