Кастомная плата для ESP-12
AlexSuslov
Есть идея сделать кастомную плату для ESP-12. Китайцы готовы сделать только плату или плату со сборкой.
Собираю пожелания с форума и может кто хочет поучаствовать в процессе.
Заранее Александр.
Если говорить об отладочной плате, то неплохо бы как эта желтая плата, только с разъемом питания, кнопкой на RESET (может быть что-нибудь еще?)
А если для готовых проектов, то ESP-12 с парой твердотельных реле, разъемами на GPIO, стабилизатором питания.
Нужно посмотреть что вообще делают и обобщить опыт.
AlexSuslov
0. К модулю добавить ноги
Cделать из модуля "дип" корпус. Шаг стандарный 2мм
1. Отладочная плата
с индикацией и защитой от дурака
- диод по питанию
- светодиоды
- поставить резисторы по входам/выхода
2.Под модуль с ногами сделать платы
За основу взять идею расширяемости IBM PC XT
- системная на 2,... слотов расширения
- программатор
- блок питания
- 1,2,4 реле
- 1,2,4 твердотельными реле
- датчик температуры
- датчик влажности
- gsm модуль
- gps модуль
По софту
Нужно сделать мелкий загрузчик для старта прошивки с fs
- это решит проблему обновлений по воздуху
