Компиляция с SDK 2.0
kript0n
Захотел я, значит, попробовать новый sdk. Не совсем понял, как же скомпилировать проект.
Как собрать примеры, не совсем ясно. Простой вызов make не дает ничего, но там и видно, если посмотреть, что внутри makefile'a. Вызовом ./gen_misc.sh вроде бы оно собирается, только нужный бинарник так и не нашел.
Пробуем собрать со старым makefile'ом, только пути к новому sdk указал. В нем подключалась библиотека libmain из sdk, с которой компилироваться проект отказался: ругается на повторное объявление user_rf_cal_sector_set(void). С отключенной библиотекой - теряются другие определения. Скомпилировалось только без user_rf_cal_sector_set(void) и user_rf_pre_init(void).
Что же, пробуем прошить, и esp уходит в вечный ребут. Интересно, что до этого на ней был micropython, и появлялась, созданная им сеть. Тут я по глупости решил стереть флеш полностью, мало ли micropython во всем виноват. Стер. Больше не шьется, кидает ошибку
Writing 0 @ 0x10000...
A fatal error occurred: Expected digest, got: 00000000
Как я понимаю, затерся бутлоадер?
Так вот, кто-нибудь в курсе, как зашить бутлоадер, ну если проблема в нем, конечно. Просто насколько я знаю, его нельзя стереть. Они есть в папке с sdk, зашивал оба (1.2 и 1.6) по адресу 0x0000, но ничего не изменилось, все та же ошибка во время загрузки прошивки.
И как же все-таки собрать проект, используя sdk 2.0? Может есть готовый makefile? Зачем нужен gen_misc.sh? Еще попадалось на глаза, что должен быть залит хотя бы один раз некий (калибровочный?) файл. Поскольку раньше стоял micropython, использующий как раз sdk 2.0, то это было сделано за меня, я так понимаю. После того как все стерлось, видимо, нужно делать это заново. Хотя я вообще плохо понимаю процесс работы с новым sdk, поэтому может быть я и неправ.
UPDATE
С бутлоадером это бред, конечно. Micropython нормально прошился. Что же я делаю не так?
UPDATE
Кажется немного разобрался. bootxxx.bin что в папке с sdk никакого отношения не имеют, они нужны для беспроводной прошивки есп. У меня 4МБ есп, значит, насколько я понял, мне нужно записать esp_default_init_data.bin по адресу 0x3fc000(1020 сектор). Перед этим я полностью стер память, значит blank.bin писать никуда не нужно. После этого заливаю простую прошивку, которая только инициализирует uart и шлет hello world. ЕСП падает с fatal exception(29).
