Контроль уровня воды в водоеме.
glory24
В соседней теме в своем комментарии форумчанин nikolz дал, на мой взгляд, толковое предложение:
может сделать ... и информативнее:
... отображать объем оставшейся воды типа 100 м3.
Теперь хочу довести его предложение до реального воплощения. Буду просить Вас его покритиковать :)
Так как уровень воды в водоеме колеблется в значительных пределах около 1 м., то решил измерять не сам уровень, а расстояние до поверхности воды.
Минимальное планируемое расстояние до поверхности 1м., максимальное - 2 м.
В качестве датчика определяющего это расстояние может выступать оптический или ультразвуковой датчик.
В качестве готового модуля, работающего в паре с датчиком расстояния, собираюсь использовать WeMos D1 mini
Сигнал с датчика планирую отправлять на Аналоговый вход ESP8266
Сама метеостанция :) выглядит сейчас так:
Нужна рекомендация какой тип датчика расстояния выбрать: оптический или ультразвуковой?
И возможно кто-то уже имел дело с конкретной моделью и может ее порекомендовать.
полагаю это наихудшие варианты.
В отличии от другой темы, где измеряется уровень воды в емкости, в данном случае измерения делаются в открытом пространстве
и сложно обеспечить вертикальное расположение датчика расстояния.
При наклонном расположении угол падения равен углу отражения,
кроме того на уровень сигнала для оптического датчика влияет угол преломления и прозрачность воды.
Чтобы предметно обсуждать данную тему надо уточнить условия измерения.
Есть ли доступ к системе измерения посторонних (сопрут).
Есть ли возможность разместить датчик над поверхностью водоема.
Предварительно я бы наметил 5 способов:
1) веб камера с распознаванием береговой линии
2)веб камера с распознаванием меток на шесте воткнутом в дно
3) контактный метод - шест с контактами через 10 см всего 16 контактов итого 1.6 метра, солнечной панелью и ESP8266 в качестве шляпы.
4) если берег достаточно крутой, то контакты можно расположить вдоль берега к воде. При этом надо учитывать наклон берега
5) ну и последнее это ультразвуковой измеритель
glory24
Благодарю за интересную ссылку.
Вот как раз то, что мне нужно :)
... в данном случае измерения делаются в открытом пространстве
Как раз планирую расположить датчик вертикально над поверхностью воды под мостиком
возможность такая есть.
Не думаю, что стоит учитывать прозрачность воды в канале, но что нам, в конце концов, может помешать попробовать.
Эти ребята
обещали постеречь :), но даже если и сопрут - я переживу.
Хотелось бы реализовать задачу уже имеющимся набором инструментов сервиса MGT24, а у него пока еще нет инструмента для распознания изображения с веб камеры.
Это не годится.
Когда вода в канале есть, она движется и в ее потоке движется всякий мусор: водная растительность, деревья, пластик.
Именно по этой причине я забраковал первых три способа с картинки.
Так все же оптический или ультразвуковой ?
Мне кажется, что оптический должен потреблять меньше, или в моем случае - это безразлично?
Эти ребята
Это не годится.
задача существенно упростилась.
Решение -ультразвуковой измеритель расстояния.
можно даже без батарейки с солнечной панелькой.
У вас много лишнего. А применение wemos не позволяет существенно экономить питание.
Если я правильно понял то у вас два емкостных датчика влажности один для дождя другой для почвы.
Верно? а что это вы повесили между ними и ESP?
glory24
Верно?
Да, верно.
Датчик влажности почвы, как раз выполнял функцию контроля наличия воды в водоеме, но плохо это делал, поэтому его ликвидирую. Вместо него, по Вашей рекомендации, теперь будет
Это ds18b20 - датчик температуры.
У меня там нет проблем с сетевым питанием.
