Lazy MQTT - Android. Огромные возможности GUI
Encrypt
Спасибо за позитив! Да, выложу сегодня-завтра в google play платную. Решил сделать платную, чтобы приложение развивалось - так у меня есть небольшой стимул делать фичи, которые лично мне не применить, но нужны пользователям.
Сразу же просьба, сделать возможность покупки через webmoney с привязкой к гугл почте, НО без привязки к гуглмаркету, как сделали разработчики Poweramp
minii
Спасибо за отзыв!
Про таймер себе помечу, но его можно сделать самостоятельно:
1) по приходе данных запомнить время в переменной
2) во встроенном коннекте (имя которого начинается с @) есть темы, которые присылают сообщения раз в 1 и 10 секунд
3) подписать другой Элемент Данных (скажем, с именем mytime) на эту тему, и в нем пересчитывать время, которое прошло
4) в любой плитке использовать ссылку на этот Элемент Данных по имени со знаком $ в начале (например, в Подвале плитки поставить $mytime) - сам элемент к плитке подключать не нужно - подключен может быть другой элемент
minii
1) Диапазон выбора значения сделать во всплывающем окне, то что сейчас есть очень не удобно, нет четкости выбора. И нет возможность задать градацию значений, например 10, 20 , 30, то есть от 0 до 100 но по десяткам.
2) Сделать вариант назначение иконок(украшение) проще , как mqtt dash прикрутить большой пак иконок с возможностью менять цвет. А то назначение через раздел украшения для большинства будет мрак как сложно и долго. Смотрю там целая дизайнерская студия)
1) это про слайдер? А надо сделать еще тип элемента с выбором из списка?
2) подумаю. Но там сделано так, чтобы во-первых иметь очень большие возможности по настройке, а во-вторых не перегружать один экран всеми настройками
Я вполне осознаю, что приложение сначала выглядит сложновато с непривычки. Но основная идея была - сделать очень гибкий интерфейс с большими возможностями.
minii
...Вы можете получить бесплатный сертификат у letsencrypt на три месяца...
Я так понимаю, что в этом случае проверяется подлинность сервера. А клиента - нет, иначе у него тоже придется каждые 3 месяца сертификат обновлять?
minii
Выпустил версию с поддержкой TLS (опционально можно игнорировать проверку серверного сертификата - это дает возможность использовать шифрование без необходимости иметь серверный сертификат, подписанный публичным CA).
Encrypt
Свобода действий это хорошо, но будет лучше, если подсчет времени сделать нативный, а не через медленные яваскрипты. Кстати, какой там движок используется?
Да слайдер, и выбор из списка тоже пригодится, пытался сделать что-то, но как я понял там в скобках Список выбора (нет) - означает еще не реализовано?
Опишу задачу для представления общей картины:
Например, у меня есть вытяжка, которую необходимо включать вручную, и при этом нужно задать мощность и время работы.
Представляю себе такой вариант настройки плитки.
Тип: Слайдер
Ниже появляется кнопка - Добавить слайдер, для возможности добавлять много слайдеров. Таким макаром можно будет даже RGB настроить.
Настройки слайдера:
Название(поле ввода): например, Мощность вентилятора
ID(поле ввода): val значение в скрипте,
Диапазон(поля ввода) от-до: например, 0 - 100
Шаг(поле ввода): например, 0.1 или 10
Тип(выбор): линейный / круговой / выбор цвета (для RGB)
Пример работы плитки:
Когда тапнуть плитку, появляется всплывающее окно со слайдером(и). Первой строкой - Название, второй строкой выбранное_значение, третей строкой Линейный слайдер. Для кругового слайдера, выбранное_значение лучше разместить в центре слайдера. В низу окна кнопка - Выбрать/Установить/Отправить
После, эти выбранные значения передаются скрипту(или сразу отправка json строки), а в плитке по логике надо вывести эти данные красиво. Было бы идеально, если бы в оформлении плиток можно было использовать html/css :)
А почему Google Play не канает?
По историческим причинам, гуглплей не использую. Мне кажется, чем больше вариантов оплаты тем лучше. Да и куда проще после смены смарта, вбить ящик и код лицензии в проге, Поверамп так уже несколько лет работает без проблем.
minii
Движок Rhino. Не быстро, конечно, но раз в секунду обновить данные - для телефона незаметные расходы.
Сделаю что-нибудь, типа, переменной, в которой время после обновления в секундах. А форматировать и выводить - как угодно в JS.
Слайдеры разного вида с шагом, список выбора - что-то такое планировал. Сделаю.
Выбор цвета есть, слайдерами как-то не визуально будет по-сравнению с ним.
Делать поддержку проверки лицензионного ключа, его распространения и принятия оплаты - это отдельный не маленький проект. Я согласен, что больше вариантов - лучше, но не готов на это.
После смены смартфона программа, купленная в Google Play, все равно будет числиться купленной, и вбивать ничего не надо.
minii
Оформление плитки html - имхо, сложные навороты, которыми сложно пользоваться. Тогда проще сделать WebView на весь экран, текст которого генерировать скриптом, а на линки - отправку MQTT. такое сделать можно. Но надо ли?
minii
По-поводу свободного оформления плиток, рисования в них графиков и всего, чего угодно - сейчас можно использовать MQTT-сообщение с картинкой, которую генерировать на сервере. Позже сделаю еще периодический опрос URL (для картинок).
Алексей.
Развернул брокер на одном домене, получил сертификат для этого домена, проверил соединение и аутентификацию клиента, работает, в логах брокера вижу активность клиента. Неплохое начало. На другом домене (на другом инстансе у другого хостера) пробросил tcp порт на брокера. В приложении (Lazy MQTT) в настройках соединения меняю домен и по прежнему успешно устанавливается соединение и выполняется аутентификация клиента, и трафик проходит совсем через другой домен.
minii, Вам похоже совсем безразлично кому выдан x.509 сертификат, что в сабджекте CN совсем не тот что домен с которым устанавливается соединение, искаженное понятие о подлинности однако, про dns атаки Вы наверно не слышали, жаль.
minii
Алексей, мне жаль, что попытавшись сделать поддержку TLS, что вы просили и в чем, как я писал ранее, я плохо разбираюсь, я получаю от вас резкий ответ. Как-будто я вас где-то обманул.
Пока могу сказать, что я не занимаюсь проверкой сертификата, а отдаю его проверку на откуп стандартной имплементации. Кроме случая, когда вы ставите галочку "не проверять сертификат" в настройках Соединения в моем приложении.
Алексей.
Да причем тут конкретная реализация tls или иных методов. Механизм хендшейка никто не отменял.
Клиент получает от хоста сертификат с публичным ключом и первое что он должен сделать, проверить что сертификат выдан именно этому хосту, а далее приступить к проверке подлинности.
Предположим брокер - это человек (просто фамилия такая "Брокер") которому вас просили передать деньги, вы его никогда не видели, но вы доверяете документам которые выдает УЦ (паспортный стол в этом примере). Вы встречаете человека, но он не Брокер а Вайнер и вы этого не знаете, он показывает реальный паспорт выданный Вайнеру и подлинность документов не вызывает сомнения и про Брокера вы уже забываете.
minii
Алексей, вы меня не правильно поняли. Мне не нужны недовольство, или покровительственный тон. Я повторюсь, но я вам лично ничем не обязан. Нравится приложение - я очень рад. Не нравится что-то - я готов сделать его лучше, если вы спокойно и вежливо можете объяснить суть проблемы.
В стиле "у вас все не так, я сейчас объясню как правильно" разговаривать со мной не надо. Это просьба.
По-поводу TLS - я уже написал свое мнение. Повторюсь: что есть проблема - я услышал. Что я буду смотреть - я уже дал понять. Почему оно так работает - во-первых, мне надо как-то это протестировать. Во-вторых, я пока не понимаю причину, потому что специально я ничего не отключал, и предполагаю, что по-умолчанию соответствие имени хоста в сертификате и соединении должно проверяться в имплементации протокола в Android. В общем, буду смотреть. Если вы хотите и можете помочь - просьба обеспечить тестовыми соединениями: одно с правильным сертификатом, другое - с неправильным. Буду вам благодарен.
Алексей.
Ничего личного, простите что сказал что то обидное.
Если есть откровенная дыра, я и сказал про это. Незнание закона не освобождает от (c)
Это ваше личное мнение? или есть спека в которой это указано?
У меня на минимальный тест (в ротором я не использовал самоподписанный левый сертификат и кривые цепочки) ушло не более 10-ти минут, если разработчик сам не представляет то что он делает, теряется смысл вообще что либо тестировать.
minii
Здравствуйте, господа.
Небольшой анонс: готовится версия:
- с возможностью запускать JS-скрипт по таймеру;
- имеющая встроенное отслеживание времени последнего получения данных.
Это позволяет, например, показывать, как давно данные обновились или предупреждать, если они слишком давно не обновлялись.
Такое можно было сделать и раньше, с помощью встроенного эмулятора MQTT-сервера, который регулярно "посылает" сообщения (т.е. работает как таймер), но менее удобно.
Вопрос к вам, как пользователям: напишите, у кого что получилось (со скриншотами, а можно конфигурацию приложить) или наоборот, что не получается.
minii
Новая версия 1.0.3 доступна в Приложения в Google Play – Lazy MQTT Free
Исправлено:
- теперь можно использовать разные цвета у плиток с одной иконкой;
- теперь при TLS проверяется имя хоста в сертификате.
Добавлено:
- периодический запуск скрипта по таймеру (см. Данные), время с последнего получения данных ($ago и $agotext - см. в описании переменных скрипта. Можно использовать напрямую в полях плиток. Для обновления нужно включить таймер);
- круговой слайдер (см. тип Плитки);
- на слайдер можно назначить не только минимум и максимум, но и шаг (см. Плитки).
minii
Анонс следующей версии
Появится на этой неделе.
1) в слайдере теперь можно задать цветовой градиент. Линейный слайдер теперь дорисовывается до полного размера цветом фона слайдера
2) в "Соединении" теперь можно переопределить Client ID (нужно для поддержки нескольких соединений к одному серверу)
3) сервис теперь работает при выкидывании приложения из памяти. Уведомление в шторке настраивается (всегда/при закрытом приложении)
Adbokat
Доброго времени суток всем.
Вопрос разработчику данного ПО.
Планируется ли клон данного приложения под IOS ?
