Максимальное количество устройств в сети
Piligrim
Подскажите! У кого какой опыт с количеством девайсов в сети, не активно общающихся у кого было? Есть проект в сети должно быть около 20 есп. Но у знакомого есть негативный опыт с 7-9 утройствами, там из-за питания самих есп сеть ломалась.
Piligrim
ограничения есть в документации. Точно не помню, но у Вашего знакомого как раз превышено ограничение.
Для mesh ограничение кажется не более 20
Вообще вы ересь говорите. Какой ещё меш? В какой документации что написано? :)
Собрал сеть с роутером и там 15 устройств, который не активно общаются. В сети ешё 4 малинки, на малинку поставил monit для проверки доступности устройств. Несколько дней полёт нормальный.
А вообше это электроника для комнаты квеста. Всё собрано и на nodemcu работает, а управляет этим всем малинка.
Не надо гордится собственным невежеством. сказал же "Не помню, посмотрите в документации" Если лень, вот выдержка:
The development of the Internet of Things (IoT) requires an increasing number of nodes to
connect to the internet. However, only limited number (usually fewer than 32) of nodes can
directly connect to the same router. There are two solutions currently available for this
problem.
• Super router: the higher capacity router allows more nodes to directly connect to it.
• Mesh network: the nodes can establish a network and forward packets.
если у Вас редко общаются то хоть 100 ставьте, но каналов всего 7.
вот еще из документации:
ESP-NOW do not support broadcast and multicast.
• ESP-NOW is targeted to Smart-Light project, so it is suggested that slave role
corresponding to soft-AP or soft-AP+station mode, controller role corresponding to
station mode.
• When ESP8266 is in soft-AP+station mode, it will communicate through station
interface if it is in slave role, and communicate through soft-AP interface if it is in
controller role.
• ESP-NOW can not wake ESP8266 up from sleep, so if the target ESP8266 station is
in sleep, ESP-NOW communication will fail.
• In station mode, ESP8266 supports 10 encrypt ESP-NOW peers at most, with the
unencrypted peers, it can be 20 peers in total at most.
• In the soft-AP mode or soft-AP + station mode, the ESP8266 supports 6 encrypt
ESP-NOW peers at most, with the unencrypted peers, it can be 20 peers in total at
most.
Piligrim
Хорошо, я понял. Тут есть тонкости:
1. 7 каналов, не 14 уж в целом то, да и 3 которые рекомендуют использовать, это да.
2. Меша на esp не существует и не будет никогда, а ну а костыли которые ребята называют мешем - фигня :)
3. 20 устройств имеется ввиду, что если esp в качестве точки доступа, а я роутер внешний использую. Может я об этом не упомянул - извините.
station mode.
controller role.
most.
Я понял, что Вы все знаете, а остальное( т е то что Вы не знаете) это либо ересь, либо фигня.
Поэтому обсуждать с Вам очевидно нет смысла .
