Micro python port to esp8266
NeoroN
посмотрим сколько у него оперативки останется после добавления всех модулей необжодимых.
Osaka_black
Очень жаль, что webREPL не стартует при подаче питания. Сегодня вышла новая версия прошивки (esp8266-2016-07-25-v1.8.2-45-g6af90b2) и в ней эту проблему не решили.
Оставлю тут способ запустить webREPL вручную через PuTTY:
1. Подключаем плату к компьютеру через USB
2. С помощью ESP8266Flasher заливаем прошивку и перезагружаем модуль.
3. Подключаемся к появившейся точке доступа с именем MicroPython-XXXXXX, пароль: micropythoN
4. Запускаем PuTTY, выбираем СОМ-порт и скорость 115200 в Serial соединении, подключаемся.
5. В открывшейся окне нажимаем Enter и вводим:
import webrepl
webrepl.start()
По умолчанию запускается на ip 192.168.4.1. В случае, если ранее Вы меняли конфиг точки доступа, то адрес будет другим и его нужно будет ввести в пункте 6.
6. Переходим по ссылке MicroPython WebREPL и не меняя ip нажимаем Connect.
При первом подключении нужно будет задать пароль и плата перезагрузится. Повторяем пункты 4, 5, 6 для повторного запуска webREPL.
Останется только ввести пароль, который мы задали ранее.
guinpin
В чем фишка?
Не, я питонист и очень люблю питон. Просто нихрена не понимаю, как можно виртуальными машинами обеспечивать риалтайм на контроллерах. И вообще, на камень сорцы заливаются что ли?
Дайте вводную для дебилов по скриптовым языкам на микроконтроллерах.
В чем фишка?
Все зависит от понимания "реального времени"
Так как Вы любитель вики, то "Система реального времени (СРВ) — это система, которая должна реагировать на события во внешней по отношению к системе среде или воздействовать на среду в рамках требуемых временных ограничений."
Например, человек печатает на компьютере одним пальцем, по одному символу в 10 секунд (тупа ищет клавишу с нужной буквой на клавиатуре)
А компьютер в реальном времени отображает нажатый символ с задержкой в 1 секунду.
Это система реального времени - квант времени реакции компа существенно меньше тормоза у клавиатуры.
У вас талант оглашать очевидные вещи.
К сожалению, для меня, в данном случае, он бесполезен. Я просто хотел узнать, как работает питон на 8266.
Но Ваш вопрос(см выше) касался вообще любых виртуальных машин (это и луа и джава и net, а не только питон) Если я правильно понял Ваш вопрос, то вам было непонятно каким образом реализовать реалтайм на виртуальных машинах
Поэтому я начал Вам отвечать с определения понятия "реалтайм"
Вы же просили вводную для дебилов , вот я и приступил к ответу для Вас.
Очевидно я ошибся в оценке уровня знаний дебилов.
Если же Вас действительно интересует виртуальные машины на контроллерах,
то сформулируйте вопрос не от дебила и не от хама.
Вы же не платите за ответ, то хотя бы не хамите, если что-то в ответе не совпало с вашим ожиданием.
