Делюсь опытом Мигнуть синим светодиодом
Нужно объяснять как и почему это работает?
  • Не надо, не интересно.
    Голосов: 2 22.2%
  • Не надо, я и так знаю.
    Голосов: 2 22.2%
  • Давай, валяй.
    Голосов: 2 22.2%
  • Да уж будь добёр.
    Голосов: 3 33.3%
  • Всего проголосовало
    9
ivy
Для начинающего разработчика мигание светодиода от микроконтроллера - это большое достижение.
Для опытного разработчика - это уже просто святое - мигнуть диодом на каждом новом контроллере :)
После правильной распайки ESP8266 и прошивки NodeMCU хочется чем-нибудь мигнуть. Тривиально приделать диод с резистором к свободному GPIO и скострячить мигательный цикл. Я так и сделал сначала :)
Но для тех, у кого "нет паяльника" и кто обзавелся дев-бордом со всей развеской, пркручивание еще пары компонентов может обернуться "занозой". Вот для них есть идея заставить мигать встроенный синий светодиод на ESP-12E (ведь девборы приходят именно с этим вариантом ESP8266).
myio = 4 -- GPIO 2
gpio.mode(myio, gpio.OUTPUT)
state = gpio.HIGH
tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
  state = (state == gpio.HIGH) ? gpio.LOW : gpio.HIGH
  gpio.write(myio, state)
end)
Диод горит, когда GPIO закорочено на землю.
Странная фраза. Правильно сказать, что светодиод светится, когда на GPIO низкий уровень.
Потому, что так подключён - один вывод через резистор на +питания, а другой на GPIO. Поэтому при высоком уровне на GPIO тока через светодиод нет, а при низком - есть.
RiZZaK
А как подключить чтобы был ток при высоком уровне и не было при низком.
Дело в том что я тоже испытываю такое неудобство с nodeMCU, управляю двигателем через pwm но почему то при 1023 двигатель стоит на месте а при 0 крутит на полную.
@RiZZaK а в чем неудобство? Программно можно инвертировать сигнал - у=(1023 - х). Задаёте х, а подаёте на выход у.
Но если уж ничего не хочется переделывать в программе, то инвертируйте подключение - один провод на землю (0), другой на GPIO.
wcat
Hi,All!
Помнится, понадобилось в одном из проектов мигнуть светодиодом. Ничтоже сумнящеся отправил "моргалку" на встроенный светодиод, а он на этой ESP-шке оказался подключен к TxD, по которому у меня шла отладочная информация...
Так что обращаю внимание других на эти "грабли" :)
Минимальный курс для проекта "мигаем светодиодом" описан в первых двух уроках тут:
Department of Computer Science and Technology – Raspberry Pi: Baking Pi – Operating Systems Development
Hi,All!
это не грабли. Надо схему смотреть.
Так что обращаю внимание, что надо изучать сначала документацию , а потом ставить эксперименты.
Зеркало не виновато, ...
