Modbus TCP / RTU RS-485 [Удалено]
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Modbus TCP / RTU RS-485 v0.0.1 (15.01.2016) - Web интерфейс с Modbus TCP и шлюзом на RTU RS-485
В архив вложена программа создания диска для Web-страниц (Windows).
Описание переменных находится в WebVars.xlsx архива и в самой прошивке Web-сервера.
Основа на библиотеке малого Web-сервера обсуждаемого в теме
1) При прошивке всегда ставим размер Flash 512 Кбайт (4Mbit)! Реальный размер определяется автоматически самой прошивкой.
2) Если Flash на модуле более 512 Кбайт, то после подключения к AP "ESP8266" требуется заливка диска программой WEBFS22.exe или эксплорером набрав http://192.168.4.1/fsupload. Можно записать WEBFiles.bin и программатором по адресу 0x80000.
При первом старте, после прошивки программы или сбросу установок, имеем AP станцию:
SSID/Name: ESP8266
Password: 0123456789
Режим доступа к AP по умолчанию 'OPEN'.
Имя AP и её пароль является именем и паролем для входа на "защищенные" страницы сервера и используется для записи диска по http://192.168.4.1/fsupload.
К любым ячейкам Modbus с ID указанным в конфигурации на странице настроек по Web ESP8266 есть доступ из любого интерфейса!
В блоке переменных Modbus есть область обмена между интерфейсами в 100 ячеек.
Cо стороны UART имеем доступ к блоку переменных Modbus, если внешний контроллер = Master.
Cо стороны WEB есть запись и чтение ячеек как word, dword и строки символов с указанием стартового адреса ячейки.
Cо стороны Modbus TCP (порт по умолчанию 502) так-же имеем доступ к любым переменным Modbus, а так-же и мост к Modbus RTU RS-485...
Статус
