Mongoose-IOT vs Espruino
topersober
Уважаемые разработчики, помогите определиться с выбором прошивки для ESP8266 (купил несколько модулей Wemos D1 Mini - 4МБ).
Одна ESP-шка будет выполнять роль "сервера умного дома" со следующими функциями:
1) Web-сервер - страничка с показаниями различных датчиков в доме.
2) Опрос датчиков и управление электроприборами через http-запросы - к другим ESP-шкам
Языков программирования ESP8266 куча - C++, Arduino-Wiring, LUA, Python, Javascript.
Но так как планирую изучать web-программирование, поэтому остановился на Javascript - чтобы писать на едином языке на сервере и на клиенте.
Сначала остановился на Espruino - так как информации по ней больше, Амперка её поддерживает (написала кучу готовых скриптов для различных датчиков).
Схема первоначальной прошивки, конечно, мутная - нужно поставить кучу доп.программ(Git, Python 2.7, EspTool), но потом все просто, как в ардуине - написал скрипт, залил и при старте он запустился. Но после обнаружился жирный минус - файловой системы нет , поэтому страничку нужно либо генерировать на лету, либо через какие-то приблуды писать непосредственно в память ESP по определенным адресам. Есть поддержка SD-карт, но это лишнее для моих пары страничек.
На Espruino потратил пару дней, а потом попробовал Mongoose-IOT и "утонул" на две недели.
Подкупило то, что прошивка через "Mongoose Flashing Tool.exe" заняла 2 минуты.
Но потом ступор - куда лить свои скрипты, чтобы они автоматом запускались? Можно ли отказаться от штатного Web-сервера и заменить на свой?
В документации Mongoose IoT Есть пример Call RESTful server - но он на С++. Но прошивка Mongoose - это же интерпретатор Javascript, правильно? Так где же размещать свои скрипты?
С виду Mongoose-IOT - то,что мне нужно, но разобраться никак не могу...
topersober
Вот, кстати, рабочий скрипт для Espruino/ Хотелось бы аналогичное реализовать в Mongoose:
lsm
Разработчик Smart.js
Свои скрипты ложить в директорию fs/, они автоматом положатся на файловую систему. Автоматом запускается только app.js . Изнутри app.js можно подгружать другие скрипты через File.eval('my_file.js').
От штатного сервера отказаться можно, "miot config-get", смотрим настройку http, и "miot config-set".
Прошивка Mongoose - позволяет писать как на C/С++, так и JavaScript. Или на том и другом одновременно.
topersober
Спасибо большое, продвинулся дальше, но не надолго...
Итак, прошил через "Mongoose Flashing Tool.exe". Все ОК.
Единственное, я закрываю окно на этом этапе, так как далее выдаст ошибку при точке "New ID", а данные ID+PSK для учетки Cesanta Cloud у меня нет, а мой логин+пароль от Mongoose Cloud выдаст ошибку.
Далее, захожу в браузере на IP esp-шки и успешно заливаю текстовый файл SAMPLE.TXT с содержимым "test"
Далее, запускаю через батник: "Mongoose Flashing Tool" --advanced и успешно читаю и перезаписываю этот файл командами:
var x= File.read('sample.txt'); File.write('sample.txt', x+'1');
Затем через браузер заливаю файл APP.JS с тем же кодом:
Перезапускаю ESP8266 кнопкой RESET на плате и пипец... ESP8266 молчит, страница не открывается, IP не пингуется...
lsm
Скажите, где вы взяли ссылку на Mongoose Flashing Tool.
Нам нужно ее затереть, потому что все что связано с Mongoose Flashing Tool - устарело!
Используйте утилиту miot, вот туториал: Mongoose IoT
Работа с файлами - "miot get" / "miot put" / "miot ls"
topersober
Ковыряю дальше...
Запускаю через батник: "Mongoose Flashing Tool" --advanced
Оказывается - при старте ESP не коннектится к WiFi, соединяю насильно, страница грузится - видим, что скрипт отработал нормально... но почему не коннектится к WiFi ?
topersober
Блин, точно... вроде с сайта Mongoose IoT качал, а теперь не найду.
Жалко, что убрали... как теперь отлаживать скрипты-то?
Update: Вот отсюда можно версию 1.0.5 скачать:
Releases · cesanta/mongoose-flashing-tool · GitHub
lsm
Не нужно MFT использовать. Мы его скоро убъем. miot гораздо лучше.
miot put myfile.txt && miot console
и ребутать железку.
можно плагин к редактору написать который при сохранении файла будет писать его на модуль, подрубать к консоли и перегружать. Тогда будет все по максимуму автоматизировано.
topersober
miot гораздо лучше
Ребята, это трэш какой-то... Прошивка через программу "Mongoose Flashing Tool.exe" занимала меньше минуты.
Прошивка же через MIOT.exe заняла у меня 3 часа...
В документации на Mongoose-IOT куча неработающих примеров. Вот пара цитат со страницы Mongoose IoT :
miot flash -port /dev/ttyUSB0 -fw build/fw.zip
miot dev flash --fw build/fw.zip --port /dev/ttyUSB0
Если попытаться прошивать с этими ключами, будут вываливаться ошибки! Количество черточек, которое должно быть, приведу ниже.
Ниже инструкция для тех, кто будет прошивать через MIOT на Windows (Я использовал Windows 7 SP1 x64):
1) Зарегистрируйтесь на Mongoose Cloud и запомните логин и пароль.
2) Скачайте с Mongoose IoT программу MIOT.EXE для Windows. Обратите внимание - ваша версия Windows должны быть 64-х разрядная!
На всякий случай не используйте в названии папок кириллицу (у меня программа Mongoose Flashing Tool.exe при скачивании прошивки выдавала ошибку на компе с учетной записью "Папа")
В папке, где лежит программа MIOT.exe необходимо создать пустую папку, например "firmware". Обязательно пустую!
2) Запустите Командную строку (CMD.EXE) и введите последовательно следующие команды, заменив выделенные жирым пути,логины,пароли и порт на свои.
CD /d F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\firmware
miot init --arch esp8266
F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\miot build --user Username_Cloud --pass Password_Cloud
miot flash --port COM6 fw build/fw.zip
F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\miot config-set --port COM6 wifi.ap.enable=false wifi.sta.enable=true wifi.sta.ssid="Wifi_SSID" wifi.sta.pass="Wifi_Password"
где:
F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\firmware - Директория для загрузки прошивки
F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\ - Директория с программой Miot.exe
Username_Cloud - имя пользователя для облака Mongoose Cloud
Password_Cloud - пароль пользователя для облака Mongoose Cloud
COM6 - COM-порт, к которому у вас подключена ESP8266
Wifi_SSID - имя точки доступа WiFi
Wifi_Password - пароль точки доступа WiFi
Команды удобно копировать и вставлять в командую строку через щелчок правой кнопки мыши --> Вставить. Так вы сможете избежать ошибок.
Оранжевым цветом выделил правильное написание ключей:
"--port" нужно писать с двумя черточками,а "fw" вообще без черточек, иначе будет ошибка. Также имя сети и пароль от Wifi нужно писать в двойным кавычках.
Напишете в одинарных - ошибки не выдаст, но и работать не будет - ESPшка уйдет в бесконечный ребут из-за того,что не сможет найти сеть Wifi по имени.
Во вложении - скриншот процесса прошивки. Рад, если кому-то помог.
topersober
Вдогонку, правильный синтаксис команд MIOT.exe, подобранный методом тыка (к сожалению, описание внутри самой miot.exe крайне скудное):
miot ls --port COM6 : Получить список файлов для ESP, подключенной к порту COM6
miot get test.txt --port COM6 : вывести содержимое файла test.txt для ESP, подключенной к порту COM6
miot put F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\sample.txt sample222.txt --port COM6 : файл sample.txt из директории F:\_ESP8266\_Mongoose-IOT\ на локальном компьютере скопировать в ESP, подключенной к порту COM6 и назвать его sample222.txt
topersober
Сергей, можно еще задать вам несколько вопросов?
1) подскажите по поводу API на JavaScript.
Я нашел единственный источник: mongoose-iot/docs/javascript-api at master · cesanta/mongoose-iot · GitHub
Но там описано очень мало функций, может дополнительно нужно искать в описании к движку v7 на странице v7/docs at master · cesanta/v7 · GitHub ?
Например, функцию File.eval('my_file.js'), которую вы советовали применять для подгрузке дополнительных скриптов я не нашел в javascript-api, но она есть в описании V7:
v7/file-eval.md at master · cesanta/v7 · GitHub
Или, к примеру, мне нужно получить текущую дату. Есть функция Sys.time() , но она возвращает результат в странном формате "floating point number in seconds" - как его в "человеческий" конвертировать?
У той же Espruino есть отдельная страница с описанием всех API функций: Espruino - Reference
Конечно, там свои неудобства - они поддерживают большое количество плат, и для некоторых функций в описании указывается "использовать только для плат ХХХ".
То есть, если отфильтровать для ESP8266 - немного-то и получится.
В общем случае, вопрос такой - где мне искать описание нужной мне функции JavaScript для серверной части Mongoose-IOT на ESP8266?
2) Заковырялся с консолью на MIOT.exe
Вызываю так: miot console --port COM6 и перезагружаю ESP кнопкой - в командную строку выводятся сервисные сообщения, но потом на мои команды ESP не отвечает...
lsm
Спасибо!
Да, на windows miot.exe работает, но почти никем не тестируется - все разработчики либо на linux сидят, либо на mac. Спасибо за репорт!
По поводу доки на JS - берите пока отсюда: mongoose-iot/docs/javascript-api at master · cesanta/mongoose-iot · GitHub
По поводу консоли: она цепляется к UART, но команды также используют UART поэтому "miot console" будет съедать часть символов которые отсылают miot команды, и модуль их не поймет! В общем, запускайте или miot команды, или miot console. Вместе они не работают. Похоже надо сделать так чтобы каждая из них захватывала порт и если порт захвачен кем-то, отваливалась с ошибкой.
lsm
По поводу описания команд miot:
miot help
miot help <command>
Даст документацию. Метод тыка не нужен.
