Вопрос Можно ли использовать devkit v3 AMICA (NodeMcu) как USB-TTL кабель ?
Wizardzim
Здравствуйте, такая проблема - брикнул роутер, его надо перепрошить, но нужен USB-TTL кабель
Его можно купить, но это на один раз и главное - ждать несколько дней.
Но я подумал что у меня же есть devkit, а в нём CH341A - USB-TTL конвертер.
К сожалению, я не силен в этом железе и с COM портами не работал.
Мне нужны GND, 3.3V, Rx, Tx и подключить это к компьютеру.
Как-то так:
Предполагал, что должно работать так:
подключаю devkit, в консоли выполняю
uart.alt(0)
и дальше я думал что могу использовать соответствующие контакты D9, D10, 3.3v, GND
Но вот какой именно должна быть последовательность действий - непонятно.
Один раз получилось увидеть сообщения роутера, т.е. оно смогло подключиться.
Но потом не получалось.
Может кто даст совет?
Спасибо.
Юрий Ботов
1. можете попробовать убрать резисторы, на плате по идее должны быть 470 ом от ch341 к выводу
2. само собой вы должны подключить RX роутера к TX ch341 то есть к RX(!) NodeMCU
Wizardzim
Всё получилось, спасибо большое.
Резисторы не отпаивал, соединил так, как Вы написали.
Не получилось с первого раза - случайно спалил (задымился) диодик на ESP8266.
Как позже был невнимателен, роутер (TL-WR841N v7) потреблял почти 1А через 3,3 В.
Из-за того что подумал что 3.3 В надо подавать на роутер НЕ надо.
А надо было только GND, Tx, Rx.
По даташиту там должен быть диодик SS14.
Когда я магазине радиоэлектроники его купил, он оказался раз в 6 по объему больше оригинального.
А так да, всё в итоге очень просто.
1. Включаем esp8266 devkit
2. В консоли пишем uart.alt(1) (именно 1, а не 0)
3. Только после этого подключаем GND, Tx, Rx к роутеру
4. Только теперь включаем сам роутер (через его родной блок питания)
Разумеется, для разных роутеров инструкция разная.
Пробовал в качестве консоли использовать termite но ничего не получилось.
Putty - лучше.
На самом деле дождался таки конвертера PL2303HX, но он не заработал, что-то не то с драйверами.
Поэтому пришлось через ESP, хотя и опасался сжечь повторно.
