Имеются модули ESP12-Q . Один из модулей установлен в часах собранных на Atmega32. На второй модуль будет установлен датчик BMP180 и вынесен на улицу.
Задача считать по WI-FI первым модулем данные со второго модуля. Модули соединяются по WI-FI только между собой. Первый модуль будет периодически отключаться от второго модуля для чтения точного времени из сети.С подключением к сети проблем не возникло. Первый модуль реагирует на AT команды от Atmega32 и Atmega принимает ответы от ESP12. А вот как сделать запрос на второй модуль ? Подскажите возможно ли сделать передачу данных с одного модуля на другой по запросу от первого модуля используя только соединение между ними?
