Вопрос Можно ли соединить два модуля ESP12 по WI-FI
SergSV
Имеются модули ESP12-Q . Один из модулей установлен в часах собранных на Atmega32. На второй модуль будет установлен датчик BMP180 и вынесен на улицу.
Задача считать по WI-FI первым модулем данные со второго модуля. Модули соединяются по WI-FI только между собой. Первый модуль будет периодически отключаться от второго модуля для чтения точного времени из сети.С подключением к сети проблем не возникло. Первый модуль реагирует на AT команды от Atmega32 и Atmega принимает ответы от ESP12. А вот как сделать запрос на второй модуль ? Подскажите возможно ли сделать передачу данных с одного модуля на другой по запросу от первого модуля используя только соединение между ними?
А зачем? Почему первый модуль не может быть AP+ST? Для второго модуля первый находится как AP, а второй модуль подключается к ней как ST. Первый одновременно соединен с внешним роутером (AP) уже своей ST.
В принципе их можно и крест накрест соединить ST2->AP1, ST1->AP2 :)
SergSV
я чего-то тормознул что модуль может работать в режиме AP+STA. Это уже сделано. А вот данные со второго передать на первый напрямую это возможно ?
SergSV
Вообщем проблему почти решил. Создал TCP сервер между двумя модулями и данные передаются с одного на другой. Модули настроил и подключил каждый к терминалу. Все работает отлично. Осталось чуть чуть. Изучить язык программирования С++ , т.к пишу на ассемблере, написать прошивку для одного из модулей что-бы отправлялись данные датчика BMP180. можно даже в сыром виде т.к расчет величин у меня сделан в часах на Atmega32. Для меня осталось загадкой команда AT+SAVETRANSLINK . Я так понял она сохраняет настройки и при старте модуля их восстанавливает.После отсыла команды AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.4.2",80,"TCP" модуль возвращает ОК. и работает дальше нормально реагируя на все команды. Но стоит модуль только перезагрузить , то он не реагирует ни на одну из команд. Хотя сам модуль конектится к ранее установленной сети.Доступ к модулю возвращается только после перепрошивки. Это глюк или после рестарта нужно какую-то определенную команду отослать ?
Но уже соединен с 192.168.4.2:80 и всё что поступает в UART передается туда, а что поступает из - выходит на UART.
"+++" с паузой выключат этот режим.
SergSV
Спасибо, вот на счет "+++" не правильно понял, я думал это прерывает отсылку данных. Т.е допустим надо нам переслать "Как там погода" и после слова "Как" мы понимаем , что ошиблись и шлем "+++" и передача останавливается, счетчик сколько нужно отослать байт принимает начальное значение и пишем уже то что нужно передать и передаем.
