Можно ли запитать светодиод от ESP8266 без резистора?
Werryx
Я хочу купить RGB светодиод у которого:
  • 4 вывода
  • общий анод
  • 20 mA
  • максимальное обратное напряжение 5в
  • максимальный импульсный прямой ток 150 mA
Можно ли будет запитать этот светодиод напрямую от ESP8266, или понадобиться резистор (если понадобится, то какой)?
И ещё пожалуйста скажите, как именно это сделать
Можно так?
Вот ссылка на светодиод (не реклама):
Вот (https://radio-market.by/249-svetodiody-3-h-cvetnye/26337-svetodiod-10mm-polnocvetnyj-rgb-oa.html)
если не ошибаюсь максимальный ток у gpio - 16мА. если большее, то пин может сгореть. напряжение на выходе gpio - 3.3в. Дальше по закону ома находим требуемое сопротивление.
Мама дорогая, что ЕГЭ делает - что может быть проще закона ома.
Werryx
Мне 12 лет
это уже не объяснял - думал все закон ома в школе проходили и похожие задачки решали.
niazlv
Можно так?
В принципе как и выразились выше, можно посчитать через закон ома, где R=U/I
ориентируемся на 16мА(как написали выше, это пороговый ток, который может выдать gpio порт esp), это 0.016А, а напряжение на пинах esp8266 3.3v.
сопротивление=напряжение / силу тока => R=3.3/0.016=206.25 Ом
Ну я везде на светодиодах ставлю 220 ом, для 5v и для 3.3v
Конечно по правильному стоит подключить к каждому выводу свой резистор, подстроенный под просадки, чтобы яркость была одинаковой, но обычно я с таким не вожусь, если проект тупо для дома или для отладки чего либо. Можешь повесить резистор 220 ом на анод и все, дальше подключать напрямую(пользовался и не раз rgb светодиодом с общим анодом и резистором на нем. esp8266 жива, RPI3b+ тоже жив, молчу про ардуинки всеразличные и esp32).
садись два.
не правильно. вы забыли падение напряжения на светодиоде
niazlv
садись два.
Отлично. Я лишь посчитал сопротивление, в идеальных условиях. Да и вот к сожалению я закончил школу, так что оценки мне не так важны:)
Соглашусь, по физике у меня была тройка, но все же я хоть как то хочу помочь человеку,написал несколько вариантов, один из которых поставить 220 ом резистор. По моим наблюдениям, gpio порт на esp8266 не сгорел, после недели эксплуатации поддержания свечения светодиода rgb.
проблема не столько в деградации школы, а в том, что у вас есть такая замечательная штука - интернет и google, но вы почему то упорно не хотите им пользоваться.
20 лет назад приходилось 1.5 часа ехать на общественном транспорте до библиотеки. потом еще 30 минут сидеть в картотеке и искать походящий учебник. потом 15 минут ждать когда его принесут из хранилища. вам же лишь надо вбить - "ток через диод расчет". все!!! но вы даже этого сделать не можете. вот пример расчета с первой страницы гугла:
  • 4 вывода
  • общий анод
  • 20 mA
Можно так?
Все смешалось -кони,люди..
ликбез:
диод (свето или фото или просто) меняет свое сопротивление в зависимости от полярности напряжения.
если напряжение приложено плюсом к аноду то сопротивление мало и через диод течет ток (в данном случае 20 ма) и светодиод светится.
Если включить напряжение минусом на анод , такое включение -будет обратное прямому и напряжение максимальное, которое выдержит диод в таком включении называется обратным.
Все ответы данные в данной теме либо неверные либо неполные.
проблема в том, что выбранный Вами диод требует для нормальной работы 20мА, а как написано выше у ESP лишь есть 16 мА
т е диод нельзя просто подключить к ESP на полное свечение.
чтобы это диод работал нормально надо не только резистор, но и транзистор.
Но проще выбрать другой диод, для свечения которого надо меньший, чем 15 мА ток.
Начните с поиска правильного диода
Например вы нашли диод которому надо Iд=3 мА
тогда резистор который надо поставить последовательно с ним определяется как R=( Vсс-1.5)/Iд
Vcc - это напряжение питания
1.5 - падение напряжения на диоде и выходе ESP в сумме.
Полное и 75% свечение вы на глаз не определите, тк человеческий глаз имеет нелинейную чувствительность.
Автор, не парьтесь с транзистором и подключайте через резистор - разницы с свечении вы не заметите.
