Мусор в первом принятом байте через UART ESP8266 Nodemcu
Tacho
Делаю свап UART0 На GPIO13\15 в arduino, на осциллографе вижу, что приходят 10 нулей, например, но вместо первого байта в строковом массиве всегда мусор, serial.flush, очистка массива, предварительное чтение не помогают, от скорости не зависит. Опрашиваю serial.read через Serialevent запускаемый из loop, скетч больше ничего не делает. Результат вижу через обратный свап и выдачу в COM port или через Blynk в другом скетче уже без свапа. Данные приходят раз в 5 сек. Может кто сталкивался, куда копнуть? Или как-то по другому опрашивать, может пока отработают loop+serialevent байт и пропадает, но вроде в есп буфер есть?
Ошибка скорее всего в строке N...
Отладить это все быстрее, чем пост написать.
vidok
serial.flush - вроде сейчас выполняет другую функцию. Не видя код трудно придумать возможную проблему. Что то подобное когда то было у меня (повторяю похожее), помогла небольшая задержка между приемами байтов (ну у меня так было , сразу говорю я далеко не спец). Хотя возможно я не понял проблему-тоды не обращайте внимание на данную инсинуацию.
Tacho
Код без фокусов:
char inChar = (char)Serial.read();
inputString += inChar;
inCharCnt++; //cчетчик символов, обнуляю в loop после обработки строки
if (inCharCnt >= inCharMax)
stringComplete = true; //строка получена
Я вижу, только то что вы показали.
Займитесь отладкой.
Самая простая, в цикле принимаете символы по одному и выводите во второй сериaл.
Смотрите при помощи HTerm, он показывает и непечатные символы, а и да и нам покажите, скриншотами.
vidok
может замена flush после приема блока данных в виде while(Serial.available()){ Serial.read(); delay(2);} ...
может действительно приходит за раз > inCharMax ...
может сделать флаг конца данных.
C++:
String incomBuf;
bool SRead(){
    static String copyBuf=""; incomBuf="";
    {char ch = Serial.read();
        if(ch == '\r') {continue;}
        if(ch == '\n' && copyBuf!="") {copyBuf.trim(); incomBuf = copyBuf; copyBuf=""; return true; }
        else {copyBuf += ch;}}
void loop(){
if ( SRead()) { обработка incomBuf }
вот образец кода который я использую для чтения сериал (от сим800 и тд) у меня работает без проблем.Может чем то поможет
хотя может и аппаратная проблема.
Tacho
С таким кодом, хоть убейся, первый байт FF, потом, что должно быть, наверно, в двух свопах проблема. Если накопить и потом напечатать, то только перед первым пакетом FF, между следующими нет:
Serial.swap();
//serial.read(); не помогает убрать FF
if (Serial.available())
serialEvent();
if (stringComplete)
Serial.swap();
Serial.print(buff[0]);
delay(10); // Wait for printing
Serial.swap();
inCharCnt=0;
stringComplete = false;
void serialEvent() {
buff[inCharCnt++] = (char)Serial.read();
if (buff[inCharCnt-1] ==0x2d) // Last char
Tacho
Вот такой костыль убрал проблему, задержка плюс 2 холостых чтения:
if (stringComplete) {
Serial.swap();
for(int i=0;i<inCharCnt;i++)
Serial.print(buff);
delay(20);
Serial.swap();
delay(200); // Wait
Serial.read();
Serial.read();
inCharCnt=0;
По идее задержка delay(500); должна быть после каждого Serial.swap();
Если скорость не большая, то можно попробовать и SoftwareSerial.
Неплохо бы узнать, не сохраняет ли есп конфигурацию во флеш, после каждого swap, а то может и дыру в еппромке сделать.
Tacho
После другого свапа вставлял задержку - безрезультатно. Если бы в еепром сохранял, то при каждом ресете менялся бы на противоположный.
