Начало работы с ES8266
Begemotius
Здравствуйте, имеется ESP8266 12-E Node mcu, начал осваивать программирование в Arduino IDE.
1. В примере AdvancedWebServer страница создается в виде html, но при копировании другого кода страницы в этот участок выскакивает ошибка, что неправильно кавычки расставлены, как понял IDE ругается что вместо ' должно быть " и наоборот, но по какому правилу меняется? Под спойлером пример кода, который не работает.
<html>
<head>
<scripttype="text/javascript"src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<scripttype="text/javascript">
google.charts.load('current',{'packages':['corechart']});
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart(){
var data = google.visualization.arrayToDataTable([
['Year','Sales','Expenses'],
['2004', 1000, 400],
['2005', 1170, 460],
['2006', 660, 1120],
['2007', 1030, 540]
var options ={
title:'Company Performance',
curveType:'function',
legend:{ position:'bottom'}
var chart =new google.visualization.LineChart(document.getElementById('curve_chart'));
chart.draw(data, options);
</script>
</head>
<body>
<divid="curve_chart"style="width:900px;height:500px"></div>
</body>
</html>
2. В примере GitHub - JhonControl/ESP8266-DS18B20-Google-Chart: test ESP8266 DS18B20 Google Charts страница создается с помощью другой формы записи, например из текста: sResponse2 += F("<BR>\n<div id=\"curve_chart\" style=\"width: 600px; height: 400px\"></div>");
зачем это так сделано, в чем разница между первым и вторым вариантом создания страницы?
3. Как передать значение из поля ввода по нажатию кнопки в переменную программы, чтобы обработать его?
нашел вот такой ответ: HTML form input to a string - Everything ESP8266 , но не понимаю как реализовать. С html не работал и пытаюсь разобраться на примерах, но что-то не выходит.
Alexey N
1. Двойные кавычки внутри строки должны быть экранированы обратным слешем. Иначе они воспринимаются как конец строки. И в конце каждой строки должен стоять обратный слеш как оператор конкатенации. Кстати с длинными строками могут быть проблемы. Компилятор их не может обрабатывать.
2. В том примере как раз создается страница с переменным содержанием. Типа: (код ХТМЛ)+(переменная/значение какого-то датчика)+(код ХТМЛ). То есть код страницы собирается из отдельных строк.
3. Кнопка где? На веб-странице или подключена к ЕСП? Если на странице, то может и обработку сделать на странице через джава-скрипт?
Вот посмотрите пример. Мне он помог разобраться с некоторыми вопросами. My first web server! - Everything ESP8266
Кстати, попробовал запустить тот код, который Вы привели, просто в виде отдельной веб-странички. Страница пустая. Для начала я бы сделал веб страницу, которую хотел бы видеть, а потом пытался бы ее прикручивать к ЕСП.
надо "scripttype" разделить на "script type"
и "divid" разделить на "div id"
Begemotius
Спасибо, что ответили!
1. При вставке с гугла форматирование исказилось. Ошибок не выдает компилятор, но страница пустая при обращении к ней.
2. Спасибо за разъяснение.
3. На странице размещается поле ввода данных и по нажатию кнопки на странице передается значение в программу. Нет, на джаве не получится, т.к. мне нужно выполнять измерения и кучу вычислений с использованием вводимых данных, а потом по полученным данным строить график.
ESP вроде не работает по https:// только http://
эти элементы гугла запускаются на есп, пример пробовал с ними.
Почему не получится? Посмотрите пример FSBrowser в примерах. Может что-то поможет.
И ещё http://esp8266.ru/forum/threads/risuem-grafiki.967/
Begemotius
спасибо, буду смотреть, просто встраивание скрипта от гугла казалось самым простым.
Строить графики на джаве поможет D3.js - Data-Driven Documents
Спасибо, попробую разобраться.
Alexey N
Если это не секретная информация, то лучше опишите как можно более подробнее, что именно Вы хотите сделать.
Begemotius
на странице два поля ввода, переменные N, T, кнопка Ок, поле вывода графика.
после запуска страницы нужно ввести значения в поля и по нажатию кнопки передать их в программу ЕСП. Программа выполняет измерения напряжения с АЦП в течении T миллисекунд, N раз, в результате формируется массив значений A, по окончанию измерений строится график по этим значениям.
@Begemotius если нужна точность, то использовать аналоговый вход esp - занятие неблагодарное. Нужен внешний АЦП по I2C, только тогда можно говорить о точности.
Begemotius
У меня есть внешний АЦП, но сейчас из-за нехватки времени стоит задача сделать минимум.
