Нагрев NodeMCU и SDK
Noperkon
delay(1) + for(...) - не греется
Но я не уверен что оптимизатор вообще пропускает пустой цикл.
там вроде пишут если даже вызвать delay(1) в setup эффект тот же - низкое потребление. не могли бы вы проверить?
    delay(1);
    WiFi.mode( WIFI_STA );
    WiFi.begin( "********", "********" );
  //empty
в общем это баг-фича от китайцев
So it is something in the core libraries (or SDK) which is changing something to have this effect.
аименно с SDK os_timer из /cores/esp8266/core_esp8266_wiring.cpp
void delay(unsigned long ms) {
    if(ms) {
        os_timer_setfn(&delay_timer, (os_timer_func_t*) &delay_end, 0);
        os_timer_arm(&delay_timer, ms, ONCE);
    } else {
        esp_schedule();
    esp_yield();
    if(ms) {
        os_timer_disarm(&delay_timer);
Noperkon
Уже попробовал. Нагрев, увы, есть.
Ну да ладно, для мох текущих задач задержка в 1мс на цикл не так критична.
Хотя, конечно, странно что о такой "особенности" не написано большими красными буквами на каждом заборе.
ну кто ж вам про такое писать будет :). это ж адь и израиль, рукалицо, жесть и тд.
Кое-что стало прояснятся, но появились новые вопросы.
Нагрев под SDK удалось побороть вставив в loop небольшой delay. В простое все отлично - контроллер абсолютно холодный, но ведь под нагрузкой (к примеру будет отдавать в сеть большой файл) эта задержка будет как палка в колесах. Как бы так сделать чтобы и волки сыты были и овцы целы?
под SDK надо не цикл делать а колбеки использовать как и в LUA и ничего греться не будет
если изучите основы разработки систем реального времени, то греться ничего не будет.
а покажите пример правильной реализации колбеков, а то как говорят - трепаться не мешки ворочать. спасибо
Это противоречит концепции Arduino. Реализуется исключительно хаками и прочими костыльными методами с правкой всех библиотек и самого ядра Arduino в ESP.
Сам 'си' SDK ESP8266 (и базовые ROM функции) работают по событиям и в цикле ожидания прерываний стоят на asm команде понижения потребления CPU.
В начале темы вроде бы речь шла о СИ а не о дурине? или я что-то упустил?
Ну вам то зачем примеры? Вы же спец. Все знаете. или я что-то пропустил?
А примеры есть в док по SDK
Описано использование Loop и Delay() - это Arduino.
При этом реализация Delay() в Arduino вызывает системную ROM функцию с указанной asm командой (ожидания в режиме понижения потребления CPU до срабатывания прерывания или заданного счетчика тактов).
В Lua вызов данной ROM функции встроено практически в каждой команде...
Заметил что программы выполняющие одинаковые функции (простой блинк) написанные для NodeMCU и SDK вызывают разный нагрев контроллера (esp8266). Если сишная программа греет весьма заметно, то программа на Lua оставляет устройство практически холодным.
Соответственно вопрос - с чем это связано?
С методом описания программы на "си" по концепции Arduino (всё в Loop()) и без RTOS.
Если долго нет вызова ets_run(), то в итоге срабатывает программный WDT и не работает WiFi.
ets_run() - это обработчик событий в ROM с командой:
asm volatile ("waiti 0;"); // Wait for Interrupt
я не специалист иначе бы тут не сидел. если уж собрались поучать молодежь, то хотя бы ссылку дайте на чужой пример, чтоб новичкам типа меня было на чем учится.
или вы сюда приходите ЧСВ поднять - вылили ушат и в закат на белом коне?
а есть ли в sdk функция понижения потребления CPU, чтоб костылем delay(1) не пользоваться?
Как таковой, для простого использования, нет. И delay(1) - это не SDK, а Arduino.
В Arduino, в delay(), производится переключение контекста для исполнения обработки системных функций (в частности WiFi, подтверждения WDT и прочего, что относится к самой системе, но не к Arduino).
Сама базовая система работает по событиям. Обработка многих прерываний так-же происходит по событиям, которые устанавливаются типа как калбаки для обработчика в функции est_run(). Прямой вызов функции ets_run() не возможен, так он не имеет return. После загрузки и инициализации SDK она вызывается один раз и CPU в ней вечно крутится, вызывая калбаки, такие как софт-таймер и обработчики событий WiFi.
В её цикле стоит команда [inline]asm volatile ("waiti 0;");[/inline] а после него проверка таблиц калбаков по приоритетам, которые заполнятся по аппаратным прерываниям и системным командам ets_post()/ets_task().
Панацеей по потреблению "waiti 0;" не является - CPU на ней жрет 14..17 мА (без учета WiFi) , а в максимуме, к примеру при активном заполнении RAM и использовании IRAM (работают все внутренние шины) и за 70 мА.
Arduino (для ESP8266) реализована двух-задачная (двух-поточная ) система. Но переключение контекста с обработкой треда/потока системы происходит не по таймеру, а вручную : ) - в delay() и в некоторых реализациях в процедуре вызывающей пользовательский Loop().
Такая реализация Arduino для ESP8266 произошла от глупости дурино-писателей. Они не смогли разобрать саму систему, реализованную в ROM ESP8266 и начальном SDK - не смогли встроить в её события необходимую обработку... А далее всё так и пошло и поехало...
Альтернативное решение дурино-писателям, как задействовать саму систему и встроить в неё, было дано*, но “толпа всегда выбирает худшее” ((c) планета Земля).
Детям писать систему, основанную на событиях сложно. Arduino образовалось как игра для детей и в своей концепции не имеет мультизадачности, много-поточности, событий и т.д. (как и в Lua). По этой причине такие вещи реализуются как патчи и особо специфичны. Ну и т.к. это немного сложно для детей, то документации по реализации таких структур на Arduino не существует или не распространены. Тем более зачем это, если в имеющейся системе Arduino ESP8266 уже встроено какое-то кривое решение и переписывать всё с нуля никто не станет – возникнет несовместимость с уже имеющимися описаниями, ‘как надо писать’ на Arduino ESP8266…
*Пример замены ets_run()на свою: pvvx/EspLua
я щас посмотрел исходники они там здорово почистили, по сравнению с 2.4.0. гладишь так к 3.0.0 доберемся и до мультизадачности.
