Написание библиотеки для Arduino на основе ESP-IDF
dmitrij9992905
Доброго времени суток!
Пытаюсь написать библиотеку для arduino на основе esp-idf, однако она в ардуино даже не компилируется, жалуется на зависимости.
Вопрос: как ссылаться на встроенные esp-idf-библиотеки? И можно ли подключить часть библиотек для esp-idf к библиотекам на arduino?
Такого вопроса еще нигде не задавали, и в интернете, пока не видел мануалов по этому поводу, так что извините, что довольно-таки кратко. [off]Хочу написать библиотеку для Bluetooth Audio на Arduino[/off]
Юрий Ботов
Конечно можно. Есть штатный способ включения С библиотек в С++ (Ардуино на самом деле С++ с надстройкой) - "extern "C" {}". В примерах Ардуино для ESP8266 есть пример "CallSDKFunctions". Вот он:
   NativeSdk by Simon Peter
   Access functionality from the Espressif ESP8266 SDK
   This example code is in the public domain
   This is for advanced users.
   Note that this makes your code dependent on the ESP8266, which is generally
   a bad idea. So you should try to use esp8266/Arduino functionality
   where possible instead, in order to abstract away the hardware dependency.
// Expose Espressif SDK functionality - wrapped in ifdef so that it still
// compiles on other platforms
#ifdef ESP8266
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#endif
  // Call Espressif SDK functionality - wrapped in ifdef so that it still
  #ifdef ESP8266
  Serial.print("wifi_station_get_hostname: ");
  Serial.println(wifi_station_get_hostname());
  #endif
  delay(1000);
