Не могу написать скетч для подключения к Blynk датчика движения HC-SR501
russiano
Хочу написать скетч для вывода в Blynk датчиков влажности DHT-22 и движения HC-SR501(курсач). Если с DHT-22 я разобрался, то с выводом значений с датчика движения возникли трудности. Задумка состоит в том, чтобы при срабатывании датчика движения в Blynk выводилось его состояние и загорался светодиод.
Если есть какие-то идеи, просьба поделиться.
Ildarmustafin86
Я конечно дико извиняюсь, что немного не по вашей теме, но было бы намного удобнее просматривать Ваш код не в картинках, а вот так вот например
C++:
Здесь Ваш код
russiano
Передача температуры и влажности в сервис Blynk.io
// Основные параметры. Выданы сервисом Blynk.Cloud
// Код всегда должен начинаться с этих строк
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLef2oMkx2" //Уникальный идентификатор шаблона
#define BLYNK_DEVICE_NAME "Quickstart Device" //Название устройства IoT
#define BLYNK_AUTH_TOKEN  "sdrp3X9EbhmViNsqfdZnkGoizQAG328x" //Уникальный токен
//Разрешение вывода в монитор порта для отладки.
//В этом скетче не используется. Понадобится при использовании Blynk.Edgent
#define BLYNK_PRINT Serial
//Подключение библиотек
#include <ESP8266WiFi.h>//Библиотека для работы модуля Wi-Fi
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>//Библиотека для ESP8266 с сервисом Blynk
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT22 //Используем датчик DHT22
#define DHTPIN D8 // Датчик DHT22 подключаем к порту D8
#define PIR D3 // gpio 5 сюда подключаем инфрfкрасный датчик
#define LED D5
//Создаем объект dht с параметрами пина подключения и типа датчика
//Объект dht(DHTPIN,DHTTYPE) класса DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;//Переменная для токена платы
// Настройки Wi-Fi
char ssid[] = "";// Имя сети
char pass[] = "";//Пароль сети. Нет пароля - ""
//Создаем объект timer класса BlynkTimer
BlynkTimer timer;
bool isFirstConnect = true; // Переменная для хранения состояния первый раз ли установленна связь
bool pirState = false;    // инициализируем пременную для хранения состояния Срабатываия сигнализации датчика движения
// Функция реагирует на событие (изменение) на виртуальном пине
//Изменения происходит в веб-интерфейсе (на сервере) или в мобильном приложении
BLYNK_WRITE(V0)
  // К V0 подключен переключатель. Состояние переключателя (1 или 0) считывается
  int value = param.asInt();//в переменную value
  //Обновление состояния виджета на указанном пине
  Blynk.virtualWrite(V1, value);//Метка на пине V1 отражает состояние Переключателя
// Эта функция вызывается каждый раз, когда плата подключается к облаку Blynk.Cloud
BLYNK_CONNECTED()
  //На пин V3 подключена WebPage Image Button в мобильном приложении
  Blynk.setProperty(V3, "offImageUrl", "https://static-image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations.png");
  Blynk.setProperty(V3, "onImageUrl",  "https://static-image.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/general/fte/congratulations_pressed.png");
  Blynk.setProperty(V3, "url", "https://docs.blynk.io/en/getting-started/what-do-i-need-to-blynk/how-quickstart-device-was-made");
//Функция отправляет прошедшее время в пин V2
void myTimerEvent()
  // Функция отправляет время на пин V2
  //Нельзя отправлять более 10 значений в секунду
  Blynk.virtualWrite(V2, millis() / 1000);
//Функция отправляет температуру, измеряемую датчиком в пин V4
void myTemperatureEvent()
  //Нельзя отправлять более 10 значений в секунду.
  //Переменная для температуры в градусах Цельсия
  float t = dht.readTemperature();
  Blynk.virtualWrite(V4, t);
// Функция отправляет влажность, измеряемую датчиком, на пин V5
void myHumidityEvent()
  float h = dht.readHumidity();
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
void readPIRSensor() // функция для считывания показаний датчика движения
  if (PIR == LOW) // Датчик движения не сработал
  {digitalWrite(LED, LOW);
  p == 0}  // читаем значение с цифрового входа
  if (PIR == HIGH ) // Датчик Движения сработал
   {digitalWrite(LED, HIGH);
   p == 1} // включаем светодиод на плате
  Blynk.virtualWrite(V6, p);
  //Старт передачи данных в монитор порта.
  //Используется при отладке кода
  //Авторизация на сервере Blynk.Cloud с указанными параметрами
  dht.begin();//Инициализация работы датчика
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
  //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
  //Настройка таймера timer. Интервал вызова таймера - 1000 мс.
  //Вызываемая функция - myTimerEvent
  timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
  //Вызов функции отправки температуры
  timer.setInterval(2000L, myTemperatureEvent);
  //Вызов функции отправки показателя влажности
  timer.setInterval(2000L, myHumidityEvent);
  Blynk.run();//Запуск сервиса Blynk на плате (запуск функций библиотеки)
  timer.run();//Запуск таймера timer класса BlynkTimer
  //Любой пользовательский код. Не использовать функцию delay()!
russiano
#include "DHT.h"
#define LED D5
// Настройки Wi-Fi
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V0)
BLYNK_CONNECTED()
void myTimerEvent()
Ildarmustafin86
У вас есть функция readPIRSensor(). Где вы ее используете? myTemperatureEvent и myHumidityEvent вы используете в таймере, а readPIRSensor()?
russiano
в принципе в этом и проблема. Я не знаю, как написать эту часть кода так, чтобы датчик сам работал и давал значение своего состояния в блинк( сработал или нет). Вообще без понятия как связать.
russiano
В общем я поискал, как подключить конкретно датчик движения к Blynk, и у меня получилось
char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN; //Enter your Blynk application auth token
char ssid[] = ""; //Enter your WIFI name
char pass[] = ""; //Enter your WIFI passowrd
BlynkTimer timer;
int pinValue = 0;
pinMode(D5, OUTPUT); // LED
pinMode(D2, INPUT);  // PIR SENSOR OUTPUT PIN D2
timer.setInterval(1000L, notifiaction);
BLYNK_WRITE(V0)
pinValue = param.asInt();
void notifiaction()
bool sensor = digitalRead(D2); // PIR SENSOR OUTPUT PIN D2
Serial.println(sensor);
if (pinValue == 1)
Serial.println("System is ON");
if (sensor == 1)
Blynk.notify("WARNING! Please check your security system");
digitalWrite(D5, HIGH); // LED ON
else if (sensor == 0)
digitalWrite(D5, LOW); // LED  OFF
else if (pinValue == 0)
Serial.println("System is OFF");
  Blynk.virtualWrite(V6,sensor);
Blynk.run();
timer.run();
russiano
Это код для Blynk и Датчика влажности и температуры
#include "DHT.h"
// Настройки Wi-Fi
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V0)
BLYNK_CONNECTED()
void myTimerEvent()
russiano
Проблема теперь состоит в том, чтобы объединить эти коды, так как в коде для DHT практически всё, что нужно для выведения написано до void setup, а для датчика движения - наоборот. Отличия в кодах большие. Когда пытался объединить, выскакивали всякие разные ошибки. Вот код, где всё вместе:
#include "DHT.h"
// Настройки Wi-Fi
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V0)
  int pinValue = param.asInt();
BLYNK_CONNECTED()
void myTimerEvent()
int pinValue = 0;
void notifiaction()
if (pinValue == 1)
if (sensor == 1)
Ildarmustafin86
А почему вы не можете переместить функцию notifiaction перед setup? Ошибка связана с серийным портом. Может кабель отцепился или еще что
russiano
скорее всего, в кабеле тут была проблема. У меня получилось всё вывести в Блинк. Только теперь диод не загорается, хотя в Blynk показывает состояние sensor
russiano
С этим я тоже разобрался
Спасибо за помощь. Теперь всё работает, как нужно.
russiano
Хотя всё еще нет. В коде есть проблема с кнопкой вкл/выкл в Blynk. Теперь она просто не работает, и вне зависимости от нажатия датчики считывают показания.
#include "DHT.h"
// Настройки Wi-Fi
char ssid[] = "Sila_Sibiri";// Имя сети
char pass[] = "russiano2453";//Пароль сети. Нет пароля - ""
BlynkTimer timer;
BLYNK_WRITE(V0)
BLYNK_CONNECTED()
void myTimerEvent()
int pinValue = 0;
void notifiaction()
if (pinValue == 1)
if (sensor == 1)
russiano
Я думаю, что всё дело в функциях int pinValue = 0, int pinValue = param.asInt
pinValue = 0 задает работу вне зависимости от того, нажата ли кнопка в блинке.
russiano
Если pinValue = 0, то System is OFF постоянно, если же наоборот поставить pinValue = 1, то диод будет работать и System is ON, но тем не менее от кнопки все равно не зависит
