Вопрос Не могу поменять имя Wi-Fi сети... Чо за...?
lazerrain
ESP-12f. Arduino IDE 1.6.12. Я конечно только осваиваю этот модуль, но уж точно не думал, что смогу споткнуться на следующем: берём абсолютно любой пример (например WiFiWebServer), где можно ПРОСТО поменять в коде имя Wi-Fi сети и пароль в духе
const char* ssid = "your-ssid"; // ТАК БЫЛО
const char* password = "your-password";
const char* ssid = "QWERTYU"; // А ТАК СТАЛО
const char* password = "ASDFGH";
и меняем имя и пароль. В итоге после заливки скетча мой веб-сервер устройства видят как открытую сеть "ESP_C722A6".
судя по тому, что в мониторе порта мы видим
Connecting to QWERTYU
то логично предположить, что скетч работает. При попытке подключиться к сети ESP_C722A6 подключение происходит, но код этого не видит и всё ещё ждёт подключения. Почему не поменялось имя Wi-Fi? Что ж ему, маленькому негодяю надо?
Почему не поменялось имя сервера?
потому что Вы его не меняли. То что Вы привели - это название и пароль Вашей WiFi сети.
чтобы хозяин почитал документацию, наверное.
lazerrain
Спасибо за уточнение. Отредактировал. Действительно, имя сервера и имя Wi-Fi сети - разные вещи. Ваша рекомендация насчёт "почитать" - это попытка ткнуть меня носом в ошибки в терминологии или я реально где-то недочитал по существу вопроса?
@lazerrain Вы маленькую бездушную железку назвали "негодяем", за то что она выполнила Ваши указания в программе. Всегда помните, компюьютер делает не то что Вы хотите, а то что приказали.
По существу, рекомендую к прочтению хотя бы Первая книга о ESP8266
lazerrain
@lazerrain рекомендую к прочтению хотя бы Первая книга о ESP8266
  • книга в целом понравилась. Конечно, я не могу не поблагодарить вас за ссылку, так как нашёл несколько ответов на некоторые вопросы, которые возникли у меня относительно esp8266. Думаю в неё я загляну не раз. Только то, что в ней написано, не имеет никакого отношения к сабжу. там даже по тексту нигде не встречается метод WiFi.begin, в котором, как мне казалось и происходит назначение имени сети, которое, как мне казалось и должно быть видно устройствами. Почему я вижу название сети, которое вообще нигде не прописывал? Вы точно уверены, что в книге эти моменты освещены настолько, что эту книгу можно предлагать в качества ответа в разделе "для начинающих"?
lazerrain
Стр. 178
Стр. 183 и далее
полный текст стр. 178:
UART APIs These functions have to be compiled in from the uart files in driver_lib. uart_init void uart_init(UartBautRate uart0BaudRate, UartBautRate uart1BaudRate) There appears to be a typo in the data type … but likely we will be stuck with that now. The UartBautRate is an enum that contains: • BIT_RATE_9600 • BIT_RATE_19200 • BIT_RATE_38400 • BIT_RATE_57600 • BIT_RATE_74880 • BIT_RATE_115200 • BIT_RATE_230400 • BIT_RATE_460800 • BIT_RATE_921600 See also: • Working with serial uart0_tx_buffer Transmit a buffer of data via UART0 void uart0_tx_buffer(uint8 *buffer, uint16 length) Transmit the data pointed to by the buffer for the given length. See also: • Working with serial uart0_rx_intr_handler Handle the receiving of data via UART0. void uart0_rx_intr_handler(void *parameter) The parameter is a pointer to a RcvMsgBuff structure. My best guess on how to use this function is to create it in user_main.c and its mere existence will cause it to be invoked at the appropriate time. Page 178
ни одного упоминания насчёт WiFi.begin
начиная со страницы 183 и далее описаны поля в структурах относящихся к WiFi. Видел видео-туториалы в которых люди открывали тот-же пример из библиотеки, просто меняли ssid и password и видели свой ssid в списке обнаруженных сетей. Как написанное начиная со страницы 183 может натолкнуть меня на мысль о том, почему повторив их действия я не получил похожего результата?
lazerrain
@lazerrain я говорю про полный вариант книги, Вы про черновик (draft).
спасибо! благодаря вам я справился со своей проблемой. подтолкнула к правильной мысли разумеется не книга (замечательная, но по данному вопросу бесполезная), а ваши 6 слов:
настройки КЛИЕНТА
настройки Точки доступа SoftAP
уже глядя на них логично предположить в чём дело (в примере КЛИЕНТ, а нужен SoftAP) и именно такого ответа я и ждал. ещё раз спасибо!
lazerrain
кстати, похоже книга изменилась. информация, про которую вы говорите там есть, но страницы не те
