Нужна помощь Не могу разобраться ESP8266 и подключение Фоторезистора
SoftUniq
Задача такая:
Есть счетчик электричества на улице стоит, он мигает с частотой 4000/kw/h т.е. 1 kw/h = 4000 миганий
Есть ESP12-e, b фоторезистор внизу фото.
Подскажите схему как лучше подключить что бы при поступлении светового сигнала он 100 мс, можно было посчитать текущий расход на счетчике.
Нужна схема подключения и если можно поделитесь мелкой функцией которая читает прерывания ну что бы не считывать GIPO на наличие единицы каждых там 10 мс а что б как сигнал есть так записываем...
А в идеале функцию чтения и замера времени между двумя бликами, тогда точно можно было бы посчитать текущее потребление.
Обещаю как соберу выложу фото видео, и прошивку в конечном итоге, по итогу все будет писать на web сервер с красивыми графиками =)
ATON
Смотря как фоторезистор меняет сопротивление или поменять местами с VD1 и при необходимости подобрать R1. VT1 любой npn.
SoftUniq
vad7
Вместо фото-резистора лучше использовать фото-транзистор.
Фототранзистор быстрее переключается.
Andy Korg
Есть счетчик электричества на улице стоит, он мигает..
Солнце на улице наверно то же мигать будет, будете отстраиваться? Если будете то можно и на прерываниях, а если просто под колпачком будет фотоприемник, то прерывания уже излишне.
086dx66
А счетчик поставить у которого выход нормальный есть.
Наконец то! Финал по подключению SDM220:
типа того и снимать данные нормально
