Не могу совместить два скетча, esp8266 web server
artem421443
Здравствуйте, недавно начал осваивать ESP8266 для школьного проекта, но столкнулся с некоторыми трудностями. В моей работе должны сочетаться два скетча с этих работ: https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-web-server-physical-button/ и https://randomnerdtutorials.com/esp...ure-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/
Задача состоит в их объединении, но у меня этого не получается. Проверял по отдельности - всё работает, но совместно жить эти скетчи не хотят. Также пытался отобразить на веб странице вместе с кнопкой (первая ссылка) изображение, но тоже ничего не получалось(
Огромная благодарность тому, кто поможет, мне это очень нужно!
Мой нерабочий код:
#ifdef ESP32
  #include <WiFi.h>
  #include <AsyncTCP.h>
#else
  #include <ESPAsyncTCP.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <Arduino.h>
#include <Hash.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "TP-LINK_2F3896";
const char* password = "65QUMO23drag";
const char* PARAM_INPUT_1 = "state";
const int output = 2;
const int buttonPin = 4;
// Variables will change:
int ledState = LOW;          // the current state of the output pin
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
#define DHTPIN 5     // Digital pin connected to the DHT sensor
// Uncomment the type of sensor in use:
#define DHTTYPE    DHT11     // DHT 11
//#define DHTTYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// current temperature & humidity, updated in loop()
float t = 0.0;
float h = 0.0;
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
unsigned long previousMillis = 0;    // will store last time DHT was updated
// Updates DHT readings every 10 seconds
const long interval = 10000;
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
  <title>ESP Web Server</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
  <style>
    html {font-family: Arial; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}
    h2 {font-size: 3.0rem;}
    p {font-size: 3.0rem;}
    body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
    .switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px}
    .switch input {display: none}
    .slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 34px}
    .slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 68px}
    input:checked+.slider {background-color: #2196F3}
    input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)}
    .units { font-size: 1.2rem; }
    .dht-labels{
      font-size: 1.5rem;
      vertical-align:middle;
      padding-bottom: 15px;
  </style>
</head>
<body>
  <h2>ESP Web Server</h2>
  %BUTTONPLACEHOLDER%
  <p>
    <i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
    <span class="dht-labels">Temperature</span>
    <span id="temperature">%TEMPERATURE%</span>
    <sup class="units">&deg;C</sup>
  </p>
  <p>
    <i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
    <span class="dht-labels">Humidity</span>
    <span id="humidity">%HUMIDITY%</span>
    <sup class="units">%</sup>
  </p>
<script>function toggleCheckbox(element) {
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?state=1", true); }
  else { xhr.open("GET", "/update?state=0", true); }
  xhr.send();
setInterval(function ( ) {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      var inputChecked;
      var outputStateM;
      if( this.responseText == 1){
        inputChecked = true;
        outputStateM = "On";
      else {
        inputChecked = false;
        outputStateM = "Off";
      document.getElementById("output").checked = inputChecked;
      document.getElementById("outputState").innerHTML = outputStateM;
  xhttp.open("GET", "/state", true);
  xhttp.send();
}, 1000 ) ;
      document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText;
  xhttp.open("GET", "/temperature", true);
  xhttp.send();
}, 10000 ) ;
      document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText;
  xhttp.open("GET", "/humidity", true);
  xhttp.send();
}, 10000 ) ;
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
  //Serial.println(var);
  if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){
    String buttons ="";
    String outputStateValue = outputState();
    buttons+= "<h4>Output - GPIO 2 - State <span id=\"outputState\"></span></h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\"toggleCheckbox(this)\" id=\"output\" " + outputStateValue + "><span class=\"slider\"></span></label>";
    return buttons;
  if(var == "TEMPERATURE"){
    return String(t);
  if(var == "HUMIDITY"){
    return String(h);
  return String();
String outputState(){
  if(digitalRead(output)){
    return "checked";
  else {
    return "";
  return "";
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
  dht.begin();
  pinMode(output, OUTPUT);
  digitalWrite(output, LOW);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  // Print ESP Local IP Address
  // Route for root / web page
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
  server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessage;
    String inputParam;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
      inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
      inputParam = PARAM_INPUT_1;
      digitalWrite(output, inputMessage.toInt());
      ledState = !ledState;
    else {
      inputMessage = "No message sent";
      inputParam = "none";
    Serial.println(inputMessage);
    request->send(200, "text/plain", "OK");
  // Send a GET request to <ESP_IP>/state
  server.on("/state", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(output)).c_str());
  server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/plain", String(t).c_str());
  server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/plain", String(h).c_str());
  // Start server
  server.begin();
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough
  // since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce
    // delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
  // set the LED:
  digitalWrite(output, ledState);
  // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState = reading;
unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you updated the DHT values
    previousMillis = currentMillis;
    // Read temperature as Celsius (the default)
    float newT = dht.readTemperature();
    // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
    //float newT = dht.readTemperature(true);
    // if temperature read failed, don't change t value
    if (isnan(newT)) {
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    else {
      t = newT;
      Serial.println(t);
    // Read Humidity
    float newH = dht.readHumidity();
    // if humidity read failed, don't change h value
    if (isnan(newH)) {
    else {
      h = newH;
      Serial.println(h);
