Случай такой: esp8266-12 + 3 резистора по 10К (gpio15-gnd, gpio0 и ch_pd - vcc) + nodeMCU прошивка + скрипт сервера на lua + светодиод через резистор на gpio 4+ pl usb-ttl converter (соединен TX, RX, GND с ESP). Все включаю в разные УСБ одного компа (питание девайса с преобазователем на 3.3 В и уарт переходник). Все работает при включеном УСБ-УАРТ. Если отрубить этот переходник - девайс от Wi-Fi сети отрубается и вообще похоже программа, которая на нем шла (поиск АР, например, мигала часто синим диодом) перестает выполняться (через пару секунд после отключения диод наченает мигать редко, какой-то встроенный алгоритм видимо). если вообще включить без компьютера - не подключается в принципе к сети.
Что может быть причиной этого?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
