Не подключаеться к WiFi сети
Прошил ESP8266 7 версию через Ардино ИДЕ, прошиваеться нормально из примерова пытался загрузить сервер, клиент все нипочем, не подключаеться к домашнему вайфай, а образец который сканит доступные вайфай сети и кидает их в ком-порт рабоатет нормально. (Пробовал и настройки сети менять, с паролем, без, разныетипы безопасности). Роутер ТП-Линк Собственно в чем может быть подвох?
Mayhem1992
Присоединяюсь к вопросу и добавлю больше информации: обпаял модуль esp-07 минимальной обвязкой навесным монтажем, подключил к ардуине по мануалу, прошился нажав кнопку reset. Шил экзампл ESP8266-WIFI > WIFI WEB Server. Без проблем подключился к домашнему роутеру, получил ип адрес. На следующий день решил, что надо сделать нормальную отладочную плату, купил макетку, впаял туда второй модуль esp-07 (всего заказывал два одинаковых с китая), обвязка не предусмотрена на автошитье, однако шьется автоматически(без нажатия ресет, просто предварительно замыкая ГПИО-0 на массу), НО! Как и у топикастера не конектится ни к каким вай-фай сетям, в терминале пишет Connecting.... и ставит точки до бесконечности. Схема обвязки в картинке, обтыкал тестером уже стотыщ раз - все как на картинке. Сначала, правда, смущало, что между + и - тестер показал сопротивление в 1.67 кОм, но отпаяв "-" провод между обвязкой и стабилизатором, понял, что это(сопротивление) его(стабилизатора AMS1117 3,3). Кроме того ардуино иде в случаях прошивки обоих контроллеров ругалось следующим образом:
Внимание: platform.txt из ядра 'ESP8266 Modules' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Администратор\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\esp8266: C:\Users\Администратор\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\1.6.5-1160-gef26c5f\libraries\esp8266
Помогите пожалуйста понять, где я ошибся!
Mayhem1992
Еще отметил тот факт, что прямо после заливки прошивки, модуль сразу приступает к его исполнению, забыв, что он в режиме прошивки, т.е. гпио-0 замкнут на массу
Mayhem1992
Грешу на подключение стабилизатора питания, ибо разве между полюсами должно быть сопротивление 1.67кОм ?
Mayhem1992
Виктор, может быть, что-нибудь еще посоветуете? Кстати, какое условие должно быть выполнено, чтобы адруинка прошивала автоматически? Без нажимания на ресет.
Mayhem1992
В общем отпаял конденсатор шунтирующий кнопку ресет - все пошлопоехало. Всем спасибо за помощь!
