Dmitry9150518
Это когда boot + reset? неоднократно делал.....Переведите есп в режим программирования вручную и попробуйте прошить.
смею предположить что дело совсем не в есп т. к. перепробовал пять - шесть есп от разных производителей.Проверьте пайку деталей.
Тестером замерьте напряжение на выводах есп, потом при нажатых кнопках.
Порт обнаруживается без проблем:предположу что не тот ком порт задан
и arduino его не находит.
возьмите любую прогу терминала
и втыкните и вытыкните кабель от ESP при этом посмотрите в окошке настройке COM порта какой порт будет появляться и исчезать
Вот его и установите в настройках.
еще можно использовать для программирования nodemcu flasher
Загрузка прошивки NodeMCU на ESP8266 (OS Linux) Часть 1 : 3DHobbies.ru
Попробую кратко описать процесс заливки в ESP8266 прошивки NodeMCU в OS Linux Debian ESP8266 тут USB Adapter UART GPIO0 ESP-013dhobbies.ru
Flashing ESP8266 with NodeMCU (Windows, Linux, Arduino and Raspberry Pi) - NotEnoughTech
A comprehensive guide to flasing ESP8266 with NodeMCU via Windows, Linux, Arduino and Raspberry Pi. I think this should get you covered!notenoughtech.com
Проскакивала информация, что в линукс бывают проблемы с нестандартными скоростями.смею предположить что дело совсем не в есп
Попробую. Сейчас как раз прошиваю скетчем OTA из под Винды, а дальше из Ubunta работаю с платой без кабеля.Проскакивала информация, что в линукс бывают проблемы с нестандартными скоростями.
Попробуйте на виндовс запрограммировать есп, скетчем с частотой серияла 74880 и посмотреть вывод под линуксом.
У меня нет переходника на 340, проверить не смогу.
Попробовал.Проскакивала информация, что в линукс бывают проблемы с нестандартными скоростями.
посмотрите здесь:Попробовал.
Вообщем из-под Винды Сериал на 74880 ведет себя как надо. загрузочные параметры выдает.
В Ubuntu вообще ничего не показывает. В терминале пишет: Error while setting serial port parameters: 74,880 N 8 1
Проверил, на этой скорости не работает.В Ubuntu вообще ничего не показывает. В терминале пишет: Error while setting serial port parameters: 74,880 N 8 1
Доброго всем настроения.
Соскочил с Винды на Ubuntu (чему несказанно рад) и установив Arduino IDE получил проблему с прошивкой модулей на основе esp8266, а именно
Wemos d1 r2 и Nodemcu v3. Ошибка: esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Причем обе платы выдают в Serial вполне читаемые символы от скетчей прошитых еще под Виндой.
Попытка прошить через консоль с esptool привела к той же ошибке.
AVR и ESP32 прошиваются без проблем. Модуль esp8266 на борту Mega 2560 wifi тоже прошился без ошибок.
Help кто чем может.
зы: гнезда и кабели USB менял, все разрешения в Ubuntu оформил, драйвер ch340 в Ubuntu стоит по умолчанию.
Рабочая схема.. мне помогла. Sobwoofer`у Респект!!Пользуемся инструкцией выше, только С код качаем под свою версию ядра отсюда https://elixir.bootlin.com/linux/v5.11/source/drivers/usb/serial/ch341.c, 5.11 ето моя, ищите свою. Тогда все получится
далее
make
make load
все!.
