Не работает подписка на топики
Deonis
Экспериментирую с MQTT
На одной ESP программа которая публикует топики, судя по Spy-MQTT у нее это отлично получается
На вторую ESP загрузил программу которая должна выводить значения в Консоль, но судя по Spy-MQTT подключение к серверу проходит, а вот в консоль ничего не выводится, такое чувство что callback не срабатывает... Какую то "мелочь" похоже упустил...
Подписка к MQTT
  подписываемся к серверу
#include <PubSubClient.h>
// Конфигурация устройства:
const char* ssid = "SSID";   //SSID
const char* password = "Пароль";  //Пароль
#define REPORT_INTERVAL 10 // интервал обмена WIFI
// Топики для подписи
char* hellotopic = "ESP_0"; //Топик для приветственной инициализации
char* temperature_topic = "garden/hotbed_1/temperature";  //Топик для температуры в теплице1
char* humidity_topic = "garden/hotbed_1/humidity";        //Топик для влажности в теплице1
IPAddress server(*, *, *, *); // mosquitto адрес
String clientName;  // Сбор строки информации о клиенте
WiFiClient wclient;
PubSubClient client(wclient, server, 1883); //Создание колиента MQTT
// Список возвращаемых данных
String t_hotbed_1;
String h_hotbed_1;
//подсчет времени
long previousMillis_time = 0;  // храним время последнего подключения
long interval_time = 10;     //интервал 1 час 3600000
// Функция получения данных от сервера
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
  Serial.println("callback");
  //температура 1 теплица
  if (String(topic) == "temperature_topic")
    t_hotbed_1 = "";
    for (int i = 0; i < length; i++)
      t_hotbed_1 = t_hotbed_1 +(char)payload[i];
    Serial.print("Температура: ");
    Serial.println(t_hotbed_1);
  //Влажность 1 теплица
  if (String(topic) == "humidity_topic")
    h_hotbed_1 = "";
      h_hotbed_1 = h_hotbed_1 +(char)payload[i];
     Serial.print("Влажность: ");
    Serial.println(h_hotbed_1);
}//void callback
String macToStr(const uint8_t* mac)
  String result;
  for (int i = 0; i < 6; ++i) {
    result += String(mac[i], 16);
    if (i < 5)
      result += ':';
  return result;
}//String macToStr
void setup_wifi()
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Если нет подключения к WIFI
    delay(500); //Задержка 50 сек
    Serial.print(".");
  Serial.println("+");
  Serial.println("WiFi connected"); // Вывод в СОМ информации о подключении к WIFI
  Serial.println("IP address: "); // Вывод в СОМ информации о полученом IP адресе
}// void setup_wifi
void reconnect()
  // подключаемся к MQTT серверу
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    if (!client.connected())
    Serial.print(server);
    Serial.print(" as ");
    Serial.println(clientName); //Вывод в СОМ собранной информации о клиенте
    if (client.connect((char*) clientName.c_str())) //конектимся с брокером как клиент
    Serial.println("Connected to MQTT broker");
    if (client.publish(hellotopic, "hello from ESP8266"))
    Serial.println("Publish ok");
    else {
    Serial.println("Publish failed");
        //подписываемся по топики
        client.subscribe(temperature_topic);
        client.loop();
        client.subscribe(humidity_topic);
        client.loop();
  else {
    Serial.println("MQTT connect failed");
    Serial.println("Will reset and try again...");
    abort();
}//void reconnect
  // Setup console
  delay(10);
  WiFi.mode(WIFI_STA);        // режим клиента
  WiFi.begin(ssid, password);
  delay(10);
  clientName += "esp8266-"; // Сбор строки информации оклиенте
  uint8_t mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);  // Получение МАС адреса
  clientName += macToStr(mac); // Добовление МАС адреса клиента в строку о клиенте
  clientName += "-";
  clientName += String(micros() & 0xff, 16);
}//void setup
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //если нет подключения к вифи
    setup_wifi();
    reconnect();
    client.loop();
  int cnt = REPORT_INTERVAL;
  while (cnt--)
    delay(1000);
Serial.println("loop");
}// void loop
Deonis
Программа которая публикует сообщения:
    esp8266 + dht22 + mqtt
    отправка на MQTT сервер информации с датчика DHT22
#include "DHT.h"
const char* ssid = "SSID";   //SSID для WiFi
const char* password = "Пароль";  //Пароль для WiFi
// описание датчика DHT
#define DHTPIN 2     // Пин для подключения датчика DHT (D4 на ESP)
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
// Привязка топиков
char* hellotopic = "ESP_1"; //Топик инициализации позволяет контролировать количество подключений устройства
IPAddress server(*, *, *, *); // адрес сервера mosquitto
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE, 15); // Инициализация датчика
WiFiClient wclient; // Создание WIFI клиента
float oldH ;  //Старое значение Влажности
float oldT ;  //Старое значение температуры
  delay(20); //Задержка
  Serial.print("Connecting to "); // вывод в СОМ к какому
  Serial.println(ssid);          // WIFI подключаемся
  delay(10);
    Serial.print(".");
  uint8_t mac[6];
  clientName += "-";
    if (client.publish(hellotopic, "hello from ESP8266")) {
    else {
    client.setCallback(callback);
  else {
    abort();
  dht.begin(); //Инициализация датчика
  oldH = -100;
  oldT = -100;
  if (client.connected() != 1 || WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.println("Нет подключения");
    Serial.println(WiFi.status());
    reconnect_server();
  else
     sendToMQTT();
  while (cnt--)
    delay(1000);
}// void loop
void sendToMQTT() {
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
    Serial.print("Sending payload: "); // Вывод в ком отправляемой на MQTT информации
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C ");
    if (client.publish(humidity_topic, String(h).c_str())) {
      Serial.println("Publish Humidity ok");
    else {
      Serial.println("Publish Humidity failed");
    if (client.publish(temperature_topic, String(t).c_str())) {
      Serial.println("Publish Temperature ok");
    else {
      Serial.println("Publish Temperature failed");
}//void sendToMQTT()
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // handle message arrived
  String result;
    if (i < 5)
      result += ':';
  return result;
}//String macToStr
void reconnect_server()                      //функция проверки подключения
  Serial.println("функция проверки подключения");
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)         //если нет подключения с сети
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connect...");       //выводим в монитор порта что пытаемся подключиться
  } else {
    Serial.println("");
    if (!client.connected() && WiFi.status() == WL_CONNECTED) //если к сети подключились но к MQTT нет
    else {
}//void reconnect_server
Deonis
Сам же и нашел ответ... нужно добавить - client.set_callback(callback); в функцию reconnect(), я добавил перед 122 строчкой.
Помимо этого видимо библиотека PubSubClient.h изменилась либо во взятом мною источнике была другая нужно изменить функцию callback :
void callback(const MQTT::Publish& pub)
  Serial.print(pub.topic());
  Serial.print(" => ");
  Serial.println(pub.payload_string());
  if (String(pub.topic()) == "temperature_topic")
    t_hotbed_1 = pub.payload_string();
  if (String(pub.topic()) == "humidity_topic")
    h_hotbed_1 = pub.payload_string();
}//void callback
Deonis
Не заметил сразу, кавычки убрать нужно у: "temperature_topic" и "humidity_topic" иначе фигня получается... :(
