Решено Не работает RX
Pavlines
Ребята, нужна помощь! esp8266 07- на отрез не принимает данные. При этом, при старте, отправляет в терминал сообщение READY. Пробовал прошить пустой бланк- то же самое, переходник шлет данные, а ответа от модуля нет(то-есть прошивка не происходит). Uart переходник исправен, данные на ножку RX модуля приходят. Как буд-то физически не работает RX ESPшки. При этом раньше модуль запускался, я прошивал в него АТ прошивку и настроил его на подключение к домашней сети(к которой он исправно коннектится). Кто-то сталкивался?
tretyakov_sa
Как подключены контакты RX TX?
tretyakov_sa
Сопли. Проверьте вход в режим программирования на скорости 74880 что пишет?
Pavlines
@tretyakov_sa выставил 74880. Пытаюсь прошить пустой бланк. Переходник шлет данные(мигает ТХ), но от модуля ответа нет. Я так понимаю, что не принимает. Или у него вообще не работает RX вход
Pavlines
По поводу соплей, собрал свою платку. История та же, что и на макетке, модуль не принимает данные вобще.
Pavlines
Сорвал крышку с модуля и "о чудо", оно начало работать. Ох и смущают меня такие танцы
с бубном
