Ребята, нужна помощь! esp8266 07- на отрез не принимает данные. При этом, при старте, отправляет в терминал сообщение READY. Пробовал прошить пустой бланк- то же самое, переходник шлет данные, а ответа от модуля нет(то-есть прошивка не происходит). Uart переходник исправен, данные на ножку RX модуля приходят. Как буд-то физически не работает RX ESPшки. При этом раньше модуль запускался, я прошивал в него АТ прошивку и настроил его на подключение к домашней сети(к которой он исправно коннектится). Кто-то сталкивался?
