Вопрос Не выводит сообщение при запуске
ZiroyAX
  int b = 1;
  Serial.begin(9600);  // устанавливаем скорость передачи данных последовательного соединения
  int c = 33;
    Serial.print(c);
  delay(3000);
  int a = 4;
Serial.print(a);
  delay(1000);
  Serial.print(b);
Купил плату NodeMCU v3 Разобрался вроде бы с подключением и заливкой прошивки
Использую Arduino IDE. При просмотре "Монитор порта" выводит циклично 4 и 1 через три и одну секунду соответственно, но этот код находится в loop.
Почему код: "int c = 33; Serial.print(c);" не работает? Не выводится один раз сообщение "33"? При чем ошибок нет же
Добавьте небольшую задержку, перед первым выводов в сериал.
ZiroyAX
Спасибо помогло. Правда я считал, что при нажатии монитор порта - перезапускается плата, но чтобы увидеть нужны вывод сообщения, приходится каждый раз нажимать reset на самой плате
