Решено Не запускается после перепрошивки
RIMUS1989i
Всем Привет! Купил на ebay esp-03
с какой то китайской прошивкой(не AT), решил зашить прошивку от MaksMS, шил программой ESP8266Flasher.
А проблема в следующем, после перепрошивки esp-шка загружается нормально, появляется точка доступа с SSID "home-smart", но стоит ее отключить от питания и заново включить, она перестает загружаться...:( Ток потребления при этом не меняется и остается в пределах 70 мА, напряжение 3,3в. GPIO15 подтянута на землю, GPIO2 ,GPIO0, CN_PD на плюс через резистор 5,7кОм.
В чем может быть проблема? Спасибо.
